Страница 66 из 157 ПерваяПервая ... 1656646566676876116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1695
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    И еще одно предложение, извиняюсь за назойливость. При записи параметров желательно сделать ограничения на вводимые значения. В приборе они есть, а с облака можно ввести всё, что угодно. Приходится в программе делать костыли. И поле ввода типа ComboBox в ОвенЛоджик было бы очень к месту.
    Enum'ы есть в планах, правда не в ближайших.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    Я так понял, речь шла о банальном min/max.
    Но ENUM тоже очень нужны!
    Здравствуйте.
    ComboBox (выпадающий список) подразумевает Enum.
    Min/Max в данный момент поддержаны для устройств Овен, которые создаются по шаблонам.
    А как с ПР200? Ждать решения?
    Как можно разделить переменные на несколько графиков.
    Имеется ПР200. К нему вентиляторы (работают или стоят), Датчики температуры, наработка моточасов, влажность и электромагнитные клапаны на полив.
    На одном графике получается кошмар.
    Пытался разнести эти переменные на несколько графиков. Хожу по кругу, но так и не удаётся.
    Пытался и шаблона и категории и подпапки, все равно шпарят все переменные в один график.
    Неужто нельзя придумать алгоритм разнесения данных на несколько графиков.
    Пока никак. Сейчас все параметры прибора отображаются на одном графике. Переработка графиков запланирована на следующий год.
    Здравствуйте. Хочется прояснить процесс записи параметра из облака, а в частности дискретного выхода на ПР200. Необходимо включить выход 1 ПР200 с адресом 538 в формате dec. Ни разу не занимался. Сделал так как понимаю. Скрины прилагаю.Дискретный выход 1 облако.png, Extract.png
    похоже на правду.
    если похоже хорошо, но вот беда выход не срабатывает почему-то. В облаке видно, что показание меняется с 0 на 1, а выведенный на дисплей ПР200 значение выхода нет.
    галочки с порядок байт уберите.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
