Программируемые логические контроллеры. Обзор
Общая информация о новых высокопроизводительных контроллерах серии ПЛК200/ПЛК210
ОВЕН ПЛК200/ПЛК210 – новая линейка современных моноблочных контроллеров с расширенными коммуникационными возможностями и дополнительными функциями надежности.
Контроллеры универсальны благодаря широкому спектру коммуникационных протоколов и дополнительным модулям расширения входных и выходных сигналов Мх210 с интерфейсом Ethernet
Рекомендуется к применению:
- ЖКХ
- Энергетика
- Автоматизация зданий и системы жизнеобеспечения
- Водоснабжение и водоотведение
- Машиностроение и металлообработка
- Металлургия и горная добыча
- Нефтехимия
- Нефтедобыча
- Газораспределение
- Транспорт и логистика
- Судостроение
- Переработка отходов
- Телекоммуникации
- Центры обработки данных
- Медицина
- Сельское хозяйство
- Пищевая промышленность
Особенности и преимущества
Высокая производительность
- Процессор ARM® Cortex-A8 с частотой 800 МГц.
- Большой объем памяти:
- ROM 512 Мбайт (NAND).
- RAM 256 Мбайт (DDR3).
- RETAIN 64 Кбайт (MRAM).
- Операционная система Linux с RT-патчем.
- Поддержка быстрых входов/выходов до 95 кГц на выделенном PRU.
Эргономичный корпус
- Крепление на DIN-рейку или на стену.
- Съемные клеммники с невыпадающими винтами.
- Удобная система укладки кабеля.
- Тумблер Старт/Стоп и разъем для MicroSD-карты под крышкой.
Коммуникационные возможности
- Ethernet дает ряд преимуществ:
- высокая скорость опроса;
- мультимастерность;
- вариативная топология сети.
- Поддержка промышленных протоколов Modbus RTU/ASCII/TCP, OPC UA (Server), MQTT (client), SNMP (Manager/Agent).
- Поддержка протоколов тепло- и электросчетчиков, возможность реализации нестандартных протоколов.
- Поддержка GSM/GPRS-модемов.
- Поддержка прикладных протоколов NTP, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, SMTP/IMAP/POP3, OpenVPN, WireGuard.
- Возможность подключения к СУБД MySQL и MsSQL.
- Встроенный Firewall.
- Поддержка Web-визуализации CODESYS.
- Web-интерфейс для настройки и диагностики контроллера.
- Простое подключение к OwenCloud.
Эксплуатация в тяжелых условиях
- Расширенный диапазон питающего напряжения: =10…48 В.
- Расширенный диапазон температуры окружающей среды: -40…+55 °С.
Сравнительная таблица ПЛК210 и ПЛК200
| Параметр | ПЛК210 | ПЛК200 |
| Интерфейсы связи | 4 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45) 2 × RS-485 1×RS-232 USB Device | 2 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45) 1 × RS-485 USB Device |
| Подключаемые накопители | SD USB Host | SD |
| Элементы управления | Тумблер СТАРТ / СТОП Сервисная кнопка Кнопка СБРОС | Тумблер СТАРТ / СТОП Сервисная кнопка |
| Количество портов питания | 2 (основной и резервный) | 1 |
| Поддержка STP / RSTP | Есть | Нет |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | (105×124×83) ±1 мм | (82×124×83) ±1 мм |
Программирование
Контроллеры ПЛК200/ПЛК210 программируется в среде CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 или CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 (в зависимости от версии прошивки). В рамках единого ПО пользователь разрабатывает управляющую логику, человеко-машинный интерфейс и настраивает обмен с другими устройствами.
