  • СМИ2-М трехцветный Modbus индикатор с RS-485
    2 интерфейса USB: USB Device (разъем micro-B) и USB Host (разъем Type-A)
    Работа при низких температурах
    5 038,60 ₽
    Начиная с ноября 2023 года из-за изменения в используемых электронных компонентах диапазон питания СМИ2-М изменен с 10...48 В на 18…36 В.
    ОВЕН СМИ2-М – это четырехразрядный сегментный индикатор, который используется для отображения значения, полученного по интерфейсу RS-485. Особенностью прибора являются компактные размеры и оригинальный форм-фактор для монтажа в стандартное для светосигнальной арматуры отверстие диаметром 22,5 мм.
    СМИ2-М имеет конструктивное исполнение СМИ2, но отличается рядом улучшений – трехцветным индикатором, наличием интерфейса MicroUSB для конфигурирования прибора и расширенным программным функционалом.
    зеленый
    красный
    желтый
    Режимы работы
    Для получения отображаемого значения в приборе используется интерфейс RS-485 и протокол Modbus RTU/ASCII. СМИ2-М имеет три режима работы.
    Master – индикатор выступает в роли мастер-устройства, опрашивая другой прибор и отображая значение одного из его параметров. Это позволяет отображать данные устройства, которое может работать только в режиме slave (ТРМ, ПЧВ). Изменение цвета индикатора и включение мигания происходит согласно встроенной логике индикатора, заданной пользователем.
    Slave – индикатор отображает значение, полученное от мастер-устройства (например, ПЛК или ПР). Изменение цвета индикатора и включение мигания может происходить или по команде от мастер-устройства (согласно его программе), или по встроенной логике СМИ2-М. К одной шине RS-485 может быть подключено множество индикаторов.
    Spy – индикатор подключается к шине, в которой уже есть мастер-устройство и «прослушивает» трафик, ожидая запроса или ответа с заданными параметрами (адрес устройства, код функции, адрес регистра). Это позволяет использовать прибор в уже эксплуатируемых системах, где нет возможности осуществить перенастройку оборудования. Еще один вариант использования данного режима – синхронное обновление данных на множестве индикаторов с помощью широковещательной рассылки (broadcast) от мастер-устройства на адрес 0. Для каждого индикатора задается индивидуальный номер регистра в прослушиваем запросе, что позволяет каждому прибору извлечь из широковещательного запроса «свои» данные.
    СМИ2-М Master
    СМИ2-М Slave
    СМИ2-М Spy
    ПО, примеры
