KIPPRIBOR AFD-E универсальные векторные преобразователи частоты
Основная серия преобразователей частоты KIPPRIBOR. Они представляют линейку универсальных ПЧ мощностью до 315 кВт с тремя режимами управления:
- U/f-режим (скалярный или вольт-частотный).
- SVC-режим (векторный без датчика обратной связи).
- VC-режим (векторный с датчиком обратной связи).
Благодаря возможности ПЧ работать в одном из этих режимов можно адаптировать ПЧ под требования конкретного процесса управления электродвигателем.
Преобразователи частоты KIPPRIBOR серии AFD-E имеют простое и понятное меню, а для запуска ПЧ в эксплуатацию в большинстве случаев потребуется настройка всего лишь одного параметра.
Набор таких встроенных функций как ПИД-регулятор (может работать как независимый), счетчики импульсов, таймеры, виртуальные входы/выходы, встроенный ПЛК, предустановленные мультискорости и наличие дополнительных карт расширения, позволяют оптимизировать и упростить схему управления электроприводом.
Преобразователи частоты KIPPRIBOR серии AFD-E комплектуются удобными и многофункциональными панелями управления с двойным светодиодным дисплеем, что облегчает работу с ПЧ при наладке и эксплуатации. Кроме этого, панели управления позволяют осуществлять копирование, хранение и перенос настроек ПЧ.
Основные преимущества преобразователей частоты KIPPRIBOR серии AFD-E
- Быстрый ввод в эксплуатацию:
- Автонастройка параметров электродвигателя обеспечивает легкость ввода в эксплуатацию и высокую точность управления.
- Удобные панели управления с двумя дисплеями и возможностью копирования, хранения и переноса параметров конфигурации ПЧ облегчают работу при его наладке и эксплуатации, а также значительно упрощает ввод ПЧ в эксплуатацию при однотипных задачах.
- Оперативные параметры всегда «под рукой». Список параметров, которые чаще всего приходится корректировать, находится под передней крышкой ПЧ.
- Продуманный конструктив:
- Съемная панель управления может быть установлена отдельно от ПЧ, а их соединение осуществляется обыкновенным сетевым кабелем с разъемами RJ45.
- Встроенный алюминиевый радиатор увеличенной площади улучшает эффективность охлаждения ПЧ, повышая его надежность.
- Дополнительные карты расширения позволяют расширить функционал ПЧ. Установка карт расширения не требует особых навыков и специальных инструментов.
- Безопасность и надежность:
- Тестирование абсолютно каждого ПЧ при выходе из производства гарантирует длительную и безотказную эксплуатацию.
- Качественная упаковка надежно защищает ПЧ от повреждения при транспортировке.
- Встроенные функции защиты обеспечивают защиту ПЧ и электродвигателя при возникновении аварийных ситуаций.
- Широкая функциональность:
- Три режима управления (U/f, SVC, VC) позволяют адаптировать преобразователь частоты под любые задачи.
- Гибкая конфигурация параметров и широкие возможности по их настройке позволяют оптимизировать и упростить систему управления электродвигателем.
- Возможность копирования, переноса и загрузки параметров конфигурации ПЧ при помощи панели управления значительно упрощает ввод в эксплуатацию при типовых задачах.
