Модули ввода/вывода. Обзор
Общая информация о модулях расширения сигналов серии Мх210
Общая информация о модулях расширения сигналов серии Мх110 с RS-485
ОВЕН Мх110 – хорошо зарекомендовавшая себя линейка модулей ввода/вывода с интерфейсом RS-485, включающая в себя модули дискретного и аналогового ввода и вывода, а также специализированные решения для измерения параметров электрической сети и сигналов с тензометрических датчиков.
Модули объединяются в сеть с помощью двухпроводной линии связи и подключаются к ведущему устройству (Master). В роли мастера могут выступать программируемые логические контроллеры, ПК с установленной SCADA-системой или панели оператора.
| Коммуникационные возможности | |
| Интерфейс | RS-485 |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU Modbus ASCII ОВЕН DCON |
| Максимальное количество модулей на одной линии | до 32 шт. (может быть увеличено с помощью повторителей интерфейса, например, ОВЕН АС5) |
| Максимальная длина линии связи | 1200 м |
| Скорость обмена по RS-485 | 2400…115200 бит/с |
Применение
Особенности
- Готовые примеры схем подключения, условных графических обозначений по ЕСКД и СПДС, 3D-модели и габаритные чертежи.
- Съемные клеммники с невыпадающими винтами.
- Универсальное питание (=24 В или ~230 В)*.
- Автоматическое определение протокола*.
- Обновление встроенного программного обеспечения по RS-485.
- Поддержка облачного сервиса OwenCloud (при использовании сетевого шлюза ПМ210).
*Не для всех модификаций
Конфигурирование
Конфигурирование модулей Мx110 осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или АС4, соответственно) с помощью программы «Конфигуратор М110», входящей в комплект поставки.
Состав линейки
| Модификация | Основные характеристики входов/выходов | Дискретный | Аналоговый | ||
| вход | выход | вход | выход | ||
| Аналоговый ввод (AI) | |||||
| Универсальные входы: термосопротивления, термопары, 0(4)...20 мА, 0...1 В, 0...5000 Ом |
| 2 |
| Универсальные входы: термосопротивления, термопары, 0(4)...20 мА, 0...1 В, 0...(900)2000 Ом |
| 8 |
| Быстрые входы: 0(4)...20 мА, 0...5 мА 0...10 В частота измерений до 200 Гц |
| 2 |
| 8 |
| Дискретный ввод (DI) | |||||
| MB110-224.16Д | Датчик типа «сухой контакт» (не требует внешнего питания), транзисторные ключи n-p-n типа, частота до 1 кГц | 16 |
| MВ110-224.16ДН | Контактный датчик (требует внешнего питания =24 В), транзисторные ключи n-p-n и p-n-p типа, частота до 1 кГц | 16 |
| МВ110-24/220.32ДН | Контактный датчик (требует внешнего питания =24 В), транзисторные ключи n-p-n и p-n-p типа, частота до 1 кГц | 32 |
| MВ110-224.8ДФ | Дискретные входы для сигналов ~230 В и =230 В | 8 |
| Подробнее о модулях МВ110 | |||||
| Комбинированный дискретный ввод/вывод (DI/DO) | |||||
| MК110-224.8Д.4Р | Входы: датчик типа «сухой контакт» (не требует внешнего питания), транзисторные ключи n-p-n типа, частота до 1 кГц | 8 | 4 |
| MК110-220.4ДН.4Р | Входы: контактный датчик (требует внешнего питания =24 В), транзисторные ключи n-p-n и p-n-p типа, частота до 1 кГц | 4 | 4 |
| MК110-224.8ДН.4Р | Входы: контактный датчик (требует внешнего питания =24 В), транзисторные ключи n-p-n и p-n-p типа, частота до 1 кГц | 8 | 4 |
| MК110-220.4К.4Р | Входы: кондуктометрические датчики уровня | 4 | 4 |
| Подробнее о модулях МК110 | |||||
| Дискретный вывод (DO) | |||||
| MУ110-224.8К | Транзисторная оптопара n-p-n типа (400 мА при =60 В) |
| 8 |
| MУ110-224.8Р | Э/м реле (4 А при переменном напряжении не более ~250 В 50 Гц и cos φ>0,4) |
| 8 |
| MУ110-224.16К | Транзисторная оптопара n-p-n типа (400 мА при =60 В) |
| 16 |
| MУ110-224.16Р | Э/м реле (3 А при ~250 В 50 Гц и cos φ>0,4) |
| 16 |
| МУ110-24/220.32Р | Э/м реле (3 А при ~250 В 50 Гц и cos φ>0,4) |
| 32 |
| Подробнее о модулях МУ110 | |||||
| Аналоговый вывод (AO) | |||||
| Выходы: 4...20 мА |
| 8 | |
| Выходы: 0...10 В |
| 6 | |
| Измерение сигналов тензометрических датчиков | |||||
| Сигналы от тензометрических датчиков мостового типа |
| 1 |
| 4 |
| Измерение параметров электрической сети | |||||
| МЭ110-224.1Т | Однофазный амперметр |
| 1 |
| МЭ110-224.1Н | Однофазный вольтметр |
| 1 |
| МЭ110-224.1М | Однофазный мультиметр |
| 1 |
| МЭ110-220.3М | Трехфазный мультиметр |
| 3 |
| Подробнее о модулях МЭ110 | |||||
