  • ДТПXхх5М.RS термопары с цифровым интерфейсом RS-485
    от 16 226,00 ₽
    Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697864 до 18.09.2030
    Датчики температуры с цифровым интерфейсом RS-485 ДТПХхх5М.RS предназначены для измерения температуры и непрерывного преобразования температуры твердых, жидких, газообразных и сыпучих веществ в цифровой сигнал RS-485 (Modbus RTU).
    Датчики температуры с цифровым интерфейсом RS-485 ДТП-RS изготавливаются на базе термоэлектрических преобразователей ДТПLхх5 (ХК), ДТПКхх5 (ХА), ДТПNхх5 (НН) и имеют в своем составе высокоточный нормирующий преобразователь RS-485. Датчики применяются для измерения температуры в различных отраслях промышленности, таких как ЖКХ, металлургия, термообработка, сельское хозяйство, машиностроение, пищевая, химическая и другие отрасли.
    Термопары с RS-485 напрямую подключаются к контроллерам и шлюзам, не требуя задействования аналоговых входов контроллеров и модулей ввода.
    Термопары с RS-485 наиболее актуальны в распределенных АСУ ТП, с большим количеством точек измерения и протяженными линиями связи, обмен данными в которых осуществляется с помощью промышленного цифрового интерфейса RS-485.
    Применение датчиков температуры с цифровым интерфейсом RS-485 позволяет сделать линию связи более протяженной и более надежной (по сравнению с датчиками температуры в исполнении «сенсор» и «4-20 мА»). Кроме того, для передачи токовых сигналов можно использовать более дешевые соединительные провода по сравнению, например, с компенсационными.
    В состав термопреобразователей входят:
    • первичный преобразователь (сенсор) – термопара (ДТП);
    • измерительный преобразователь НПЦ RS-485, встроенный в головку датчика (диапазон температур окружающего воздуха: -40…+85 °С).
    Использование в составе изделия микропроцессорного высокоточного преобразователя НПЦ позволяет получать данные об измеренной температуре по RS-485 в пределах всего диапазона измерения соответствующего сенсора (его НСХ) с указанной точностью.
    Преимущества датчиков температуры ОВЕН с RS-485
    • Передают данные об измеренной температуре по линии промышленного интерфейса RS-485 (применяется в построении АСУ ТП повсеместно).
    • Не занимают аналоговые входы.
    • Удешевляют и упрощают монтаж датчиков в распределенных системах за счет высвобождения аналоговых входов.
    • Удешевляют и упрощают добавление нового датчика в функционирующую АСУ ТП.
    • Передают данные напрямую в «облако».
    • Увеличивают помехоустойчивость линии связи
    • Увеличивают длину линии связи до 1200 метров.
    • Имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
    Конструктивные исполнения
    Конструктивное
    исполнение
    Модель
    (см. обозначение при заказе)
    Параметры
    Материал защитной арматуры (диапазон измерения температур)
    Длина монтажной части L*, мм
    ДТПХ015 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    015
    D=8 мм
    ДТПL
    сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С)
    ДТПК
    сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С)
    60, 80,
    100, 120,
    160, 180, 200,
    250, 320,
    400, 500,
    630, 800,
    1000, 1250,
    1600, 2000
    025
    D=10 мм
    ДТПL
    ДТПК
    сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С)
    ДТПХ035 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    Подвижный штуцер
    035
    D=8 мм,
    M=20×1,5 мм,
    S=22 мм
    ДТПL
    ДТПК
    045
    D=10 мм,
    M=20×1,5 мм,
    S=22 мм
    ДТПL
    ДТПК
    ДТПХ055 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    Подвижный штуцер
    055
    D=10 мм,
    M=20×1,5 мм,
    S=22 мм
    ДТПL
    ДТПК
    80,
    100, 120,
    160, 180, 200,
    250, 320,
    400, 500,
    630, 800,
    1000, 1250,
    1600, 2000
    ДТПХ065 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    065
    D=8 мм,
    M=20×1,5 мм,
    S=27 мм
    ДТПL
    ДТПК
    60, 80,
    100, 120,
    160, 180, 200,
    250, 320,
    400, 500,
    630, 800,
    1000, 1250,
    1600, 2000
    075
    D=10 мм,
    M=20×1,5 мм,
    S=27 мм
    ДТПL
    ДТПК
    085
    D=10 мм,
    M=27×2 мм,
    S=32 мм
    ДТПL
    ДТПК
    ДТПХ095 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    Подвижный штуцер
    095
    D=10 мм,
     M=20×1,5 мм,
    S=22 мм
    ДТПL
    ДТПК
    ДТПХ105 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    105
    D=8 мм,
    M=20×1,5 мм,
    S=27 мм
    ДТПL
    ДТПК
    ДТПХ185 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    Подвижный штуцер
    185
    D=10 мм,
    M=22×1,5 мм,
    S=27 мм
    ДТПL
    ДТПК
    60, 80,
    100, 120,
    160, 180, 200,
    250, 320,
    400, 500,
    630, 800,
    1000, 1250,
    1600, 2000
    195
    D=10 мм,
    M=27×2 мм,
    S=32 мм
    ДТПL
    ДТПК
    ДТПХ205 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    Подвижный штуцер
    205
    D=10 мм,
    M=22×1,5 мм,
    S=27 мм,
    R=9,5 мм
    ДТПL
    ДТПК
    215
    D=10 мм,
    M=27×2 мм,
    S=32 мм,
     R=12 мм
    ДТПL
    ДТПК
    ДТПХ265 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    Подвижный штуцер
    265
    D=6 мм,
    M=22×1,5 мм,
    S=27 мм
    ДТПL
    ДТПК
    60, 80,
    100, 120,
    160, 180, 200,
    250, 320,
    400, 500,
    630, 800,
    1000
    ДТПХ275 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    275
    D=3 мм
    D=4,5 мм
    ДТПL
    сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С),
    диаметр КТМС 3,0 мм
    ДТПK
    сталь AISI 321 (-40…+800 °С),
    диаметр КТМС 3,0 мм
    диаметр КТМС 4,5 мм
    сталь AISI 310 (-40…+900 °С),
    диаметр КТМС 4,5 мм
    сталь AISI 316 (-40…+900 °С),
    диаметр КТМС 4,5 мм
    диаметр КТМС 3,0 мм
    ДТПN
    сплав Nicrobell D (-40…+1250 °С),
    диаметр КТМС 4,5 мм
    диаметр КТМС 3,0 мм
    60...30000
    кратно 10
    ДТПХ285 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    Подвижный штуцер
    285
    D=3 мм
    D=4,5 мм
    M=20×1,5 мм
    S=22 мм
    ДТПХ295 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
    Подвижный штуцер
    295
    D=3 мм
    D=4,5 мм
    M=20×1,5 мм
    S=22 мм
    ДТПХ365 термопары с выходным сигналом 4…20 мА 365
    D=3 мм
    D=4,5 мм
    M=20×1,5 мм
    S=22 мм
    * Длина монтажной части L выбирается при заказе.
    ** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
    Конструктивное исполнение коммутационной головки для ДТПхх5.RS
    Конструктивное
    исполнение головки
    Под НПЦ-1
    Материал головки
    Пластмассовая
    Металлическая
    Чертеж
    Конструктивное исполнение пластмассовой головки под НПТ-3 Конструктивное исполнение металлической головки под НПТ-3
    Примечание: при измерении температуры выше 180 ⁰С для моделей 015, 025, 105 рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.
    Функциональные возможности датчиков ДТП-RS
    Связанные приборы
