  • Частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ1 [М01]
    ПЧВ1 [М01] преобразователи частоты
    Гарантийный срок 3 года
    Векторный преобразователь
    2 интерфейса RS-485
    Пуск под нагрузкой
    Эксплуатация от -10 до +50 °С
    от 15 006,00 ₽
    Обновлённая линейка универсальных преобразователей частоты ПЧВ может быть использована для управления приводами на базе асинхронных двигателей в промышленности и ЖКХ.
    Основные особенности преобразователей
    • Самые компактные ПЧ в своем классе.
    • Расширенное климатическое исполнение до 50 °С.
    • Удобный монтаж вплотную без зазоров.
    • Повышенный гарантийный срок.
    • Удобная интеграция в современные системы управления и диспетчеризации.
    Основные функции преобразователей частоты
    • Векторный бездатчиковый и скалярный режим управления двигателем.
    • Автоматическая адаптация двигателя без вращения.
    • Автоматическая оптимизация энергопотребления.
    • Компенсация нагрузки и скольжения.
    • Возможность динамического торможения, в том числе с применением тормозных резисторов.
    • Встроенный ПИД-регулятор для управления в замкнутом контуре (поддержание давления, температуры, уровня и т.д.).
    • Плавный пуск и останов двигателя, в том числе отложенный запуск и пуск под нагрузкой по S-образной характеристике разгона.
    • Полная функциональная и аппаратная диагностика и защита работы преобразователя, а именно:
      • Контроль напряжения сети/цепи АД.
      • Перегрузка/перегрев ПЧВ/АД.
      • Изоляция/пробой ПЧВ/АД.
      • Защита от обрыва фазы питания/фазного провода двигателя.
    Основные параметры
    • Питание 1×220 В (0,75…2,2 кВт) и 3×380 В (0,75…22 кВт).
    • Выходная частота до 600 Гц.
    • Точность поддержания скорости до 0,5 % от фактической.
    • Режимы управления: скалярный (U/f) и векторный бездатчиковый (SVC).
    • Перегрузочная способность: 150 % в течение 20 с для однофазных ПЧ и 150 % в течение 60 с для трёхфазных моделей.
    Подбор ПЧ и аксессуаров
    Аксессуары
    Примеры программирования
