Страница 62 из 157 ПерваяПервая ... 1252606162636472112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1695
    Ошибка 255 это не потеря связи с шлюзом, а тайм-аут ответа устройства (в вашем случае ПЧВ). Тут стоит проверить наличие ответов от устройства шлюзу (например подключив в шину АС4 или любой другой преобразователь RS485 в USB)
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    У меня к шлюзу подключены два устройства и подключил третье для тестирования . И если устройство по какой то причине ( помеха ) не ответило 1 раз но
    на второй или третий т.д. раз оно ответит 100% . Поэтому Я удивлен и спрашиваю существует ли отфильтровка не качественных запросов (ответов )в ПМ210.
    (запрос может быть тоже поврежден устройство и не ответит). Естественно пользователь Сам должен установит параметры (глубину или количество таймаутов) фильтра . Мы же имеем промышленное оборудование . И в большинстве случаях ПМ210 используется в промышленных целях .Это же пожелание которое поможет увеличить помеха - устойчивость системы.
    Я повторяюсь но даже в OPC Modbus Serverах это присутствует (отфильтровка ----устанавливается количество запросов без ответа (не качественный ответ) и только потом выдается ошибка на уровень выше (в Мастер Скаду).
    Да проверял с помощью плк100 в онлайн режиме . Да иногда бывают ошибки
    но поскольку стоит фильтр ( реализованный программно) все отфильтровывается
    и даже не замечаю помеху на действующих системах.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.10.2018 в 22:29.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Вот о чем Я говорю когда сравниваю с другими системами .
    Здравствуйте.
    Занесли Ваше пожелание в список того, что необходимо будет осмыслить и реализовать в будущем.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    По умолчанию Обновление сервиса OwenCloud
    Всем привет!
    Завтра, 23 октября, мы будем разворачивать обновление сервиса OwenCloud.
    Сайт owencloud.ru и передача данных будет работать нестабильно с 7:00 до 9:00.
    Обычно администраторы успевают закончить работу за час.
    Когда работа будет завершена - мы напишем на форуме.
    Зачем это нужно
    Обновление добавит функцию "конфигурации".
    Для этого облако научится анализировать состояние конфигурационных переменных.
    Конфигурации создаются автоматически, если изменится значение переменной.
    Сервер хранит 5 конфигураций для каждого прибора.
    Если превысить пять конфигураций - удалится самая старая, её место займёт самая новая.
    Функция доступна всем пользователям.
    Когда полезна функция "конфигурации"
    • Хранение рецептов
      Теперь облако хранит пять рецептов. Рецепты можно записывать в устройство и переключаться между ними
    • Откат изменений
      Если при настройке прибора были допущены ошибки, можно вернуть предыдущую конфигурацию
    • Замена прибора
      Если прибор вышел из строя и требует замены - облако сохранит настройки устройства.
      При подключении нового прибора - можно восстановить настройки из облака
    Скачать обновленное
    руководство пользователя можно тут:
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 22.10.2018 в 12:16.
    Всем привет!
    Обновление сервиса завершено.
    Сервера работают в нормальном режиме.
    Нажмите CTRL+F5, если появились проблемы с интерфейсом.
    Посмотреть что изменилось можно тут:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post290423
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 23.10.2018 в 08:48.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Добрый вечер!
    Предлагаю в выпадающем меню иметь возможность добавлять пользовательские данные.
    Это позволит обеспечить быстрый доступ к значениям и оперативное управление требуемыми переменными.
    Сейчас имем возможность перехода по нажатию на "подробнее" переходить на страницу прибора с большим количеством переменных,
    большая часть которых конфигурационные или созданные "на всякий случай".
    Также для значений и переменных в этом меню иметь кнопку "обновить", для их оперативного обновления.1.jpg
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Lara, спасибо за идею. Неделю назад получили похожее пожелание через техподдержку. Обсужу идею с аналитиком.
    Скажу честно, что в ближайшие пару месяцев взять в работу не сможем - разработчики загружены следующим релизом.
    По умолчанию Обновление Руководства пользователя до 0.93
    Всем привет!
    В руководстве пользователя по OwenCloud обновили пример работы с ПР200.
    Owen Logic, Начиная с версии 1.12.173 содержит расширение "Экспорт устройства в OwenCloud".
    Расширение позволяет считать сетевые переменные из ПР и загрузить карту регистров в OwenCloud.
    Расширение генерирует файл .json, который содержит имя переменной, тип, функцию чтения/записи и номер регистра.
    До выхода расширения эти параметры вводились вручную. Теперь данные формируются автоматически.
    Похожий алгоритм переноса карты регистров используют ПЛК 1хх.
    Посмотреть пример можно в пункте 5.6, на странице 66.
    Скачать актуальное Руководство Пользователя по OwenCloud:
    А для пр110 это работает?
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
