    Система управления ветрогенератором VESTAS 150/30 КВт
    На базе приборов ОВЕН реализована система управления ветрогенератором VESTAS 150/30 Rdn производства Siemens взамен оригинальной, вышедшей из строя.
    В состав системы управления входит следующее оборудование ОВЕН:
    • Программируемое реле ПР200 - 2 шт.
    • Модуль аналогового ввода MВ110-224.8А.
    • Модуль дискретного ввода MВ110-16ДН.
    • Модуль измерения параметров электрической сети МЭ110-220.3М.
    • Блок управления симисторами и тиристорами БУСТ2.
    • Сетевой шлюз для доступа к сервису OwenCloud RS-485 <-> GPRS ПМ210.
    ПР200 ГЛАВНЫЙ – управляет запуском и механическими системами МЭУ, осуществляют управление обменом данными с облаком и модулями М110-224.8А и MВ110-224.16ДН для получения информации от дискретных и аналоговых датчиков системы.
    ПР200 ЭЛЕКТРО – управляет силовой электроавтоматикой и параметрами подключения генератора к электросети, контролирует параметры электросети и токов в цепях генератора.
    БУСТ – управление силовыми тиристорами подключения и отключения генератора к электросети. Реализует алгоритм управления синхронизацией с сетью, управляя силовыми тиристорами (используется наша нестандартная прошивка, реализующая "хитрый" алгоритм синхронизации).
    МЭ110-220.3М считывает параметры электросети, токи, частоту, коэффициенты мощности.
    Ссылка на видео об объекте
    Компания: ООО "Эльстар"
    Почтовый адрес: Krasnkarmejskaja str 15-18
    Контактное лицо: Сергей
    Телефон: 89097945361
    E-mail: bpa39@bk.ru
    Сайт: Krasnkarmejskaja str 15-18
