  • МЭ110 модули измерения параметров электрической сети
    Модули измерения параметров электрической сети МЭ110-220.3М
    Измерение тока в сети
    Измерение напряжения в сети
    Измерение полной мощности
    Измерение частоты питающей сети
    Измерение коэффициента мощности
    от 9 882,00 ₽
    Модули предназначены для измерения напряжения, силы тока, частоты, мощности, фазового угла и коэффициента мощности в трехфазных сетях и передачи результатов измерений в сеть RS-485.
    Коммуникационные возможности
    Интерфейс
    RS-485
    Поддерживаемые протоколы
    Modbus RTU
    Modbus ASCII
    ОВЕН
    DCON
    Скорость обмена по RS-485
    2400…115200 бит/с
    Особенности
    • Модификации для одно- и трехфазных сетей
    • Расширенный температурный диапазон рабочих температур от -20 до +55 °С
    • Съемные клеммники с невыпадающими винтами
    • Обновление встроенного программного обеспечения по RS-485
    • Поддержка облачного сервиса OwenCloud (при использовании сетевого шлюза ПМ210)
    Конфигурирование
    Конфигурирование модулей Мx110 осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или ОВЕН АС4, соответственно) с помощью программы «Конфигуратор Мx110», входящей в комплект поставки.
