    Автоматизированная пеллетная котельная для торгового центра в Архангельске
    Торговый центр в Архангельске не был подключён к городским тепловым сетям и отапливался электричеством. Такая схема с годами стала неэффективной и дорогой: значительная часть выделенной мощности уходила на обогрев, счета росли вслед за тарифами, а поддерживать разные температуры в залах, на входных группах и этажах вручную было невозможно. Дополнительные сложности создавали арендаторы с многочисленными электрообогревателями и удлинителями.
    Исполнитель проекта — ИП Гребёнкин Александр Викторович — предложил отказаться от электрического отопления в пользу собственной пеллетной котельной с автоматизированной системой распределения тепла. Для Архангельской области пеллеты — местное и предсказуемое по цене топливо, а автоматика снимает главный недостаток твердотопливного котла — необходимость постоянного присутствия человека. Вся система автоматизации реализована на базе оборудования ОВЕН.
    Создать автономную систему отопления торгового центра на базе пеллетной котельной, которая должна:
    работать полностью автоматически — от розжига до поддержания режима, с дозированной подачей топлива и воздуха;
    распределять тепло по зонам здания исходя из фактической потребности (торговые залы, входные группы, этажи);
    обеспечивать дистанционный мониторинг и управление без постоянного присутствия персонала;
    освободить электрическую мощность для профильных нужд торгового центра;
    снизить эксплуатационные затраты на отопление.
    Автоматику разделили на два щита управления, каждый со своей зоной ответственности: один отвечает за котельную, а второй – за распределение тепла по зданию.
    Щит управления котельной построен на программируемом реле ОВЕН ПР205 с панелью оператора СП307. Подача пеллет в горелку котла шнеком регулируется преобразователем частоты ПЧВ1. Это позволяет дозировать топливо под текущую тепловую нагрузку, а не работать по жёсткому таймеру, а также выполнять реверс при заклинивании или затруднённой подаче. Дискретные каналы ПР205 расширены модулем ПРМ-1 – через них управляются и контролируются фен розжига, вентилятор поддува, электроприводы трёхходовых клапанов, насосы и кнопки. Аналоговые сигналы собирают сам ПР205 и модуль МВ110-8А: контролируются температуры на входе и выходе котла, температура дымовых газов и горелки, давление в системе, наружная температура, температуры подачи и обратки по контурам.
    За механикой следят бесконтактные датчики: индуктивный контролирует вращение шнека, ёмкостный — наличие пеллет в бункере. На лицевой панели щита размещены антивандальные кнопки MEYERTEC MT67 и устройства управления серии MEYERTEC MTB2-B для выбора режимов «Зима/Лето», «Авто» и ручного управления шнеком, вентилятором и розжигом. Индикаторы напряжения MEYERTEC MT22 показывают состояние фаз.
    Щит управления системой отопления выполнен на программируемом реле ОВЕН ПР200. Его задача — распределение тепла по зданию: управление воздушно-отопительными агрегатами и тепловыми завесами, поддержание заданных температур по зонам. ПР200 получает данные от датчиков температуры в помещениях и на улице ДТС125Л, ДТС3005 и на основе погодозависимого графика регулирует подачу теплоносителя в контуры. Для измерения температуры теплоносителя использованы датчики ДТС145, давление в трубопроводе измеряет ПД100.
    Источник бесперебойного питания с резервированием ИБП60Б-24 поддерживает работу автоматики – контроллеров и модулей и обеспечивает связь при пропадании основного ввода 400 В.
    Передача данных в OwenCloud организована через сетевой шлюз ПМ210 с антенной АНТ-5. Благодаря этому заказчик видит состояние котельной со смартфона, а обслуживающая организация отслеживает параметры, ведёт архив и реагирует на отклонения до того, как они перерастут в аварию.
    Монтаж выполнен с применением клемм MEYERTEC MTU, что обеспечило аккуратную и надёжную коммутацию.
    Задача по созданию автономной, экономичной и управляемой системы отопления выполнена в полном объёме. Торговый центр перешёл с дорогого электрического отопления на собственную пеллетную котельную и получил тепло, которое не зависит ни от городских сетей, ни от постоянного присутствия оператора.
    Котёл выходит на режим и удерживает его автоматически, топливо дозируется по фактической потребности, а раздельное регулирование контуров позволяет держать комфортную температуру в торговых залах и на входных группах, не перетапливая остальные помещения.
    Резервированное питание сохраняет управление и связь при перебоях с электроснабжением, а удалённый доступ через OwenCloud перевёл обслуживание из режима «выезд по звонку» в режим планового контроля: большая часть вопросов решается дистанционно, выезды на объект стали адресными.
    Александр Гребенкин, ИП
    Мы уже более десяти лет реализуем проекты на базе оборудования ОВЕН. Важно, что одна линейка закрывает задачу целиком: программируемые реле, модули расширения, панель оператора, преобразователь частоты, источник бесперебойного питания, датчики и облачный сервис OwenCloud. Это избавляет от «зоопарка» протоколов и производителей, заметно ускоряет наладку и упрощает последующее обслуживание, а при необходимости позволяет наращивать систему без её переработки. Сочетание цены, надёжности и доступной технической поддержки делает выбор в пользу ОВЕН естественным.
    В реестре Минцифры
    Дополнительная продукция
    Преобразователь частоты ПЧВ1, панель оператора СП307, ПР205, ПР200, ПРМ, МВ110, ПМ210, ИБП60Б-Д9-24, АНТ-5, ДТС145, ДТС125Л, ДТС3005, ПД100, различные типы клемм MTU, антивандальные кнопки серии MT67, устройства управления серии MTB2-B, индикаторы напряжения MT22.
    Компания: ИП Гребёнкин Александр Викторович
    Контактное лицо: Гребёнкин Александр Викторович
    Телефон: +7 921 672 97 60
    E-mail: roteks29@mail.ru
    Сайт: https://kotel-roteks29.ru/
    Описание деятельности компании: ИП Гребёнкин Александр Викторович специализируется на проектировании, монтаже, обслуживании котельных и систем отопления зданий.
