Автоматизированная система пастеризационно-охладительной установки для молочного производства в Ижевске
Компания: ООО "ТАП"
Используемая продукция ОВЕН:
- ПР200 программируемое реле с дисплеем
- ПРМ-6 модуль расширения на 16 дискретных входов и 12 дискретных выходов
- ПРМ-3 модуль расширения на 4 аналоговых входа и 2 аналоговых выхода
- 2ТРМ0 двухканальный измеритель с интерфейсом RS-485
- Модуль промежуточное реле и колодка MEYERTEC серии MSN в компактном корпусе (1-контактные)
- MTK-EFNT150
- MTK-CT0
- Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DRS
- Устройства управления серии MTB2-E под брендом MEYERTEC
Производителю молочной продукции из Ижевска потребовалась автоматизированная пастеризационно-охладительная установка (ПОУ), которая способна без участия оператора распознавать текущую среду в контуре — воду, продукт или моющий раствор — и в зависимости от этого переключать режимы работы. Исполнитель проекта — компания «ТАП» — реализовала систему управления установкой на оборудовании ОВЕН.
Главной задачей стало внедрение автоматизированной пастеризационно-охладительной установки (ПОУ) на 7000 л/ч. Среди дополнительных требований — обеспечение точного поддержания температуры пара, автоматизация многоэтапной мойки системы (CIP), управление пневматической арматурой и возможность расширения линии в будущем.
В рамках проекта был изготовлен шкаф управления на базе программируемого реле с дисплеем ОВЕН ПР200 с модулями расширения ПРМ-6 и ПРМ-3, измерителем-регулятором 2ТРМ0 с RS-485 и интерфейсными реле MEYERTEC MSN-103.D.
Определение среды (вода/продукт/моющий раствор) реализовано по показаниям датчика электропроводности.
Температура пара стабилизируется через ПИД-регулятор контроллера. Мойка выполняется автоматически по 5 последовательным этапам без вмешательства оператора. Управление пневматическими клапанами организовано через пневмоостров, а подача продукта — насосом с частотным преобразователем; в шкафу зарезервировано место под второй частотный преобразователь на случай расширения.
Микроклимат внутри шкафа обеспечен вентиляционными решётками и вентилятором MEYERTEC MTK, термостатом MEYERTEC MTK-CT0.
Установлена панель оператора, для которой разработана понятная мнемосхема, отображающая все этапы процесса. Для удобства визуального контроля и ручного управления на дверце шкафа также смонтированы сигнальные лампы MEYERTEC MT22, кнопка и переключатель MEYERTEC MTB2.
Пастеризационно-охладительная установка работает в полностью автоматическом режиме: сама определяет среду в трубопроводе, поддерживает заданную температуру, выполняет мойку по заданному алгоритму и управляет пневматикой без ручных операций.
Заложенный резерв под второй частотный преобразователь позволяет масштабировать производительность линии без замены шкафа. Микроклиматическая защита обеспечивает стабильную работу электроники независимо от условий цеха.
Григорий Кутанов, директор «ТАП»
Проект показал, что грамотное сочетание надёжной аппаратной базы ОВЕН и продуманной логики автоматизации позволяет закрыть сложную технологическую задачу — распознавание среды и многоэтапную мойку — без усложнения интерфейса для оператора. Модульность решения (контроллер ПР200 + резерв под расширение) даёт заказчику пространство для роста без переделки шкафа в будущем, что особенно ценно для пищевых производств с растущими объёмами.
Дополнительная продукция
Контроллер программируемый ОВЕН ПР200-24.5.2.0
Модуль расширения ПРМ-24.6
Модуль расширения ПРМ-24.3
Измеритель-регулятор 2ТРМ0-Д.У2.RS
Интерфейсное реле ОВЕН
Датчик MSN-103.D
Решётка вентиляционная MTK-EFNT150
Вентилятор MTK-FFNT100-150 (Meyertec)
Термостат MTK-CT0 (Meyertec)
Розетка MT-DRS
Сигнальные лампы MT22-SA61
Кнопка MTB2-ES542
Переключатель MTB2-EDZ112
Суппорта MTEC-HD75
Компания: ООО "ТАП"
Контактное лицо: Агафонов Даниил Константинович
Телефон: +7 922 510 60 88
E-mail: info@tap18.ru
Сайт: https://tap18.ru
Описание деятельности компании: ООО "ТАП" специализируется на разработке индивидуальных проектов систем автоматического управления для всех отраслей промышленности.
