  • Отраслевые решения
  • Винтовые клеммы
    Винтовые клеммы
    от 19,20
    Каталог MEYERTEC
    Прайс-Лист MEYERTEC
    Винтовые клеммы MTU предназначены для упрощения подключения проводников в шкафах автоматизации, управления и распределения электроэнергии. Клеммы обеспечивают безопасное и надежное соединение проводников сечением от 2,5 до 10 мм2 между исполнительными механизмами и другими электротехническими компонентами. Применение клемм делает монтаж оборудования более наглядным и позволяет сэкономить на прокладке проводников.
    Функциональные преимущества
    • Надежный контакт – гильза из стали с антикоррозийным покрытием предотвращает ослабление контакта в процессе эксплуатации.
    • Высокая электропроводность – электрическая соединительная шина из луженой латуни с насечками для увеличения пятна контакта.
    • Универсальное крепление – возможность установки на DIN-рейку 35 мм и G-образную рейку 32 мм.
    • Качественные материалы – корпус из полиамида PA66 обладает высокой диэлектрической прочностью, устойчив к воздействию масел, жиров, спиртов.
    • Надежное соединение – винты из стали с антикоррозийным покрытием позволяют создавать высокое усилие зажима провода.
    • Широкий ассортимент аксессуаров и маркировок.
    Клеммы одноуровневые
    Одноуровневые винтовые клеммы MTU – простой и удобный способ подключения устройств в шкафах автоматики. В ассортименте представлены клеммы серого, синего и красного цвета, что удобно для визуального распределения подключений по их назначению. Открытую токопроводящую часть клеммного ряда необходимо закрыть торцевой заглушкой. Одноуровневые клеммы имеют одинаковые габаритные размеры для всех сечений, кроме ширины, которая зависит от сечения выбираемого проводника.
      Артикул
    Упаковка, шт.
    (кратность заказа)
    Расчетное сечение Серый Синий Красный
    2,5 мм² MTU-2.5 MTU-2.5BL MTU-2.5RD 25
    4 мм² MTU-4 MTU-4BL MTU-4RD 25
    6 мм² MTU-6 MTU-6BL MTU-6RD 25
    10 мм² MTU-10 MTU-10BL MTU-10RD 20
        MTU-2.5 MTU-4 MTU-6 MTU-10
    Расчетное сечение мм² 2,5 4 6 10
    Расчетное напряжение / Номинальный ток В/А 800 / 24 800 / 32 800 / 41 800 / 57
    Длина×Ширина×Высота мм 42,5×5,2×47 42,5×6,2×47 42,5×8,2×47 42,5×10,2×47
    Диапазон сечений AWG 20 - 12 20 - 10 16 - 8 16 - 6
    Максимальный ток А 32 41 57 76
    Пиковое (импульсное) напряжение (изоляции) кВ 8
    Категория загрязненности   3
    Стандарт   IEC 60947-7-1
    Длина снятия изоляции мм 8 8 10 10
    Тип винтов   M2.5 M3 M4 M4
    Момент затяжки мин/макс Нм 0,6-0,8 0,6-0,8 1,5-1,8 1,5-1,8
    Одножильное/ многожильное подключение мм² 0,2…4 / 0,2…2,5 0,2…6 / 0,2…4 0,2…10 / 0,2…6 0,5…16 / 0,5…10
    Многожильное подключение  с наконечником НШВИ мм² 0,2…1,5 0,2…2,5 0,2…6 0,5…10
    Материал изоляции   PA66
    Клеммы заземляющие
    Заземляющие клеммы MTU
    Заземляющие клеммы MTU обеспечивают заземление проводников благодаря контакту токоведущей шины с DIN-рейкой (при условии заземления монтажной пластины шкафа). Конструкция клемм не требует применения торцевых заглушек. Заземляющие клеммы надежно устанавливаются на DIN-рейке с помощью винта, что позволяет использовать их в качестве торцевых фиксаторов клеммного ряда.
      Артикул Упаковка, шт.
    (кратность заказа)
    Расчетное сечение Зелено-желтый
    2,5 мм² MTU-2.5PE 25
    4 мм² MTU-4PE 25
    6 мм² MTU-6PE 25
    10 мм² MTU-10PE 20
        MTU-2.5PE MTU-4PE MTU-6PE MTU-10PE
    Расчетное сечение
    мм2 82,5 4 6 10
    Длина×Ширина×Высота
    мм
    Диапазон сечений
    AWG
    кВ
    8
    Стандарт
    IEC 60947-7-2
    мм
    8 9 10 10
    Тип винтов
    M3 M3 M4 M4
    Крепежный винт, тип
    M2,5 M3 M4 M4
    Момент затяжки крепежного винта мин/макс
    Нм
    0,5-0,6 0,6-0,8 1,5-1,8 1,5-1,8
    Нм
    0,6 / 0,8 0,6 / 0,8 1,5 / 1,8  1,5 / 1,8
    мм2
    0,2…4
    /0,2…2,5
    0,2…6
    /0,2…4
    0,2…10
    /0,2…6
    0,5…16
    /0,5…10
    мм2
    0,2…1,5 0,2…2,5 0,2…6 0,5…6
    Материал изоляции
    PA66
    Клеммы многоуровневые
    Многоуровневые винтовые клеммы MTU применяются в шкафах автоматики с высокой плотностью монтажа при ограниченном пространстве. Двухуровневые клеммы экономят до 50 % монтажного пространства на DIN-рейке по сравнению с одноуровневыми клеммами. Верхний уровень имеет канал для установки перемычек. Трехуровневые клеммы применяются для подключения трехпроводных датчиков и других исполнительных механизмов. Сигнал заводится на верхний уровень, питание разводится по нижним уровням при помощи перемычек.
      Артикул
    Упаковка, шт.
    (кратность заказа)
    2,5 мм² MTU-D2.5 20
    4 мм² MTU-D4 15
    2,5 мм² MTU-TR2.5 10
        MTU-D2.5 MTU-D4 MTU-TR2.5
    Расчетное сечение мм² 2,5 4 2,5
    Расчетное напряжение / Номинальный ток В/А 500 / 24 500 / 32 250 / 24
    Длина×Высота×Ширина мм 56,4×62×5,2 56,4×62×6,2 85×49×6
    Диапазон сечений AWG 20-12 20-10 20-12
    Максимальный ток А 32 41 24
    Пиковое (импульсное) напряжение (изоляции) кВ 6 4
    Длина снятия изоляции мм 8 8 7
    Тип винтов   M3 M3 M2.5
    Одножильное / многожильное подключение мм²
    0,2…4
    /0,2…2,5
    0,2…4
    /0,2…2,5
    0,5...4
    /1,5...4
    Многожильное подключение  с наконечником НШВИ мм² 0,25…1,5 0,25…2,5 0,5...2,5
    Клеммы многовыводные
    Многовыводные клеммы MTU применяются для разветвления токовых цепей. Данный тип удобен, когда к одной клемме необходимо подключить несколько проводников. В отличие от многоуровневых клемм данные клеммы имеют единую токопроводящую шину на 3 или 4 присоединения.
      Артикул
    Упаковка, шт.
    (кратность заказа)
    Четырехпроводные клеммы
    2,5 мм² MTU-FO2.5 20
    4 мм² MTU-FO4 15
    Трехпроводные клеммы
    4 мм² MTU-FO4 10
        MTU-FO2.5 MTU-FO4 MTU-TO4
    Расчетное сечение мм² 4 2,5 4
    Расчетное напряжение / Номинальный ток В/А 500 / 32 500 / 24 690 / 32
    Длина×Высота×Ширина мм 50,3×47,4×6,2 63,5×47×5,2 63,5×47×6,2
    Диапазон сечений AWG 20-10 20-12 20-12
    Максимальный ток А  41 32 41
    Длина снятия изоляции мм 8 8 8
    Тип винтов   M3 M2.5 M3
    Одножильное/ многожильное подключение мм² 0,2…6 / 0,2…4 0,2…4 / 0,2…2,5 0,2…6 / 0,2…4
    Многожильное подключение  с наконечником НШВИ мм² 0,25…2,5 0,25…1,5 0,25…2,5
    Клеммы с держателем предохранителя
    Клеммы MTU c держателем предохранителя применяются для защиты цепей управления и сигнализации от перегрузки и коротких замыканий. Модификации со светодиодной индикацией информируют о перегорании предохранителя. Клеммы не требуют применения торцевых заглушек.
    Предохранитель не входит в комплект поставки.
        Артикул Упаковка, шт. кратность заказа)
    Расчетное сечение Напряжение LED Серый
    С индикацией
    4 мм² 24 В MTU-4F24 10
    4 мм² 220 В MTU-4F220 10
    Без индикации
    4 мм²  - MTU-4F 10
    MTU-4F
    MTU-4F24
    MTU-4F220
    Расчетное сечение
    мм²
    В/А
    800/6,3
    24/6,3
    220/6,3
    Длина×Высота×Ширина
    мм
    72,5×56,5×8,2
    72,5×56,5×8,2
    72,5×56,5×8,2
    Диапазон сечений
    AWG
    20-10
    20-10
    20-10
    Максимальный ток
    А
    6,3
    6,3
    6,3
    кВ
    6
    6
    6
    Стандарт
    IEC 60947-7-1
    мм
    11
    11
    11
    Тип винтов
    M3
    M3
    M3
    мм²
    0,2…4 / 0,2…4
    0,2…4 / 0,2…4
    0,2…4 / 0,2…4
    мм²
    0,2…4
    0,2…4
    0,2…4
    Материал изоляции
    PA66
    * Предохранитель не входит в комплект поставки. Размер устанавливаемых предохранителей 5×20,5×25
    Клеммы с ножевым размыкателем
    Клеммы MTU с ножевым размыкателем применяются в цепях для оперативного и безопасного отключения нагрузки во время отладки или измерений. Не требуется отключение проводников, достаточно поднять рычаг размыкателя. Токоведущая часть клемм закрыта с двух сторон, применение заглушек не требуется.
      Артикул
    Упаковка, шт.
    (кратность заказа)
    4 мм²  MTU-4KS 20
    MTU-4KS
    Расчетное сечение
    мм²
    В/А
    800/16
    Длина×Высота×Ширина
    мм
    51×58,5×6,2
    Диапазон сечений
    AWG
    20-10
    Максимальный ток
    А
    16
    кВ
    8
    Стандарт
    IEC 60947-7-1
    мм
    8
    Тип винтов
    M3
    мм²
    0,2…4 / 0,2…4
    мм²
    0,5…2,5
    Материал изоляции
    PA66
    Аксессуары
    Блоки перемычек
    Блоки перемычек
    Предназначены для распределения потенциала между клеммами. Устанавливаются в вертикальные пазы клемм. Блоки перемычек поставляются в упаковках по 10 штук, для трехуровневых клемм MTU-TR2.5 перемычки поставляются в упаковках по 5 штук.
      Артикул
    Тип клемм 2 контакта 3 контакта 10 контактов
    Клеммы сечением 2,5 мм² MTU-J225 MTU-J325 MTU-J1025
    Клеммы сечением 4 мм² MTU-J24 MTU-J34 MTU-J104
    Клеммы сечением 6 мм² MTU-J26 MTU-J36 MTU-J106
    Клеммы сечением 10 мм² MTU-J210 MTU-J310 MTU-J1010
    Трехуровневые клеммы MTU-TR2.5 - - MTU-J10S
    Мостики гребенчатые
    Мостики гребенчатые
    Предназначены для распределения потенциала между клеммами. Устанавливаются непосредственно в винтовой зажим сбоку. Мостики поставляются в упаковках по 10 штук.
      Артикул
    Клеммы сечением 2,5 мм² MTU-B225 MTU-B325
    Клеммы сечением 4 мм² MTU-B24 MTU-B34
    Клеммы сечением 6 мм² MTU-B26 MTU-B36
    Клеммы сечением 10 мм² MTU-B210 MTU-B310
    Заглушки торцевые
    Заглушки торцевые
    Предназначены для закрытия токоведущей части винтовых клемм. Заглушки поставляются в упаковках по 20 штук.
      Артикул
    Тип клемм Серый Синий
    Клеммы сечением 2,5 мм² MTU-P MTU-PBL
    Трехуровневые клеммы MTU-TR2.5 MTU-PTR -
    Трехпроводные клеммы MTU-TO4 MTU-PTO -
    Четырехпроводные клеммы MTU-FO2.5/MTU-FO4 MTU-PFO -
    Торцевой фиксатор MTU-S1
    Предназначен для фиксации клемм и других приборов, установленных на DIN-рейке. Минимальная кратность отгрузки фиксаторов 20 штук.
    Держатель маркировки MTU-S2
    Предназначен для визуальной маркировки клеммного ряда. Держатель устанавливается на фиксатор MTU-S1. Держатели поставляются в упаковках по 10 штук.
    Разделитель полюсов MTU-C
    Предназначен для разделения смежно установленных блоков перемычек MTU-J. Разделители поставляются в упаковках по 25 штук.
    Держатели DIN-рейки MTEC-HD75
    Предназначены для установки DIN-рейки под углом 45 градусов, что облегчает монтаж установленных на нее клемм и приборов. Держатели поставляются в упаковках по 10 штук.
    Маркировка винтовых клемм
    Маркировка предназначена для удобства визуализации подключения проводников к клеммам. Доступны варианты пустой маркировки, а также маркировка с символами и цифрами. "Маркировка поставляется в упаковках по 10 лент, каждая лента состоит из 10 маркировочных пластин.
    Маркировка Для клемм MTU сечением 2,5 мм2 Для клемм MTU сечением 4 мм2 Для клемм MTU сечением 6 мм2* Для клемм MTU сечением 10 мм2
    Ширина 5 мм 6 мм 8 мм 10 мм
    Символы Артикул
    Пустая MTU-2.5MC MTU-4MC MTU-6MC MTU-10MC
    L1, L2,L3, N, PE MTU-2.5ML MTU-4ML MTU-6ML MTU-10ML
    1 - 10 MTU-2.5M110 MTU-4M110 MTU-6M110 MTU-10M110
    11 - 20 MTU-2.5M1120 MTU-4M1120 MTU-6M1120  MTU-10M1120
    21 - 30 MTU-2.5M2130 MTU-4M2130 MTU-6M2130  MTU-10M2130
    31 - 40 MTU-2.5M3140 MTU-4M3140 MTU-6M3140 MTU-10M3140
    41 - 50 MTU-2.5M4150 MTU-4M4150 MTU-6M4150 MTU-10M4150
    51 - 60 MTU-2.5M5160 MTU-4M5160 MTU-6M5160 MTU-10M5160
    61 - 70 MTU-2.5M6170 MTU-4M6170 MTU-6M6170 MTU-10M6170
    71 - 80 MTU-2.5M7180 MTU-4M7180 MTU-6M7180 MTU-10M7180
    81 - 90 MTU-2.5M8190 MTU-4M8190 MTU-6M8190 MTU-10M8190
    91 - 100 MTU-2.5M91100 MTU-4M91100 MTU-6M91100 MTU-10M91100
    101 - 200 MTU-2.5M101200 MTU-4M101200 MTU-6M101200 MTU-10M101200
    201 - 300 MTU-2.5M201300 MTU-4M201300 MTU-6M201300 MTU-10M201300
    Маркировка MTU-6 подходит для клемм с держателем предохранителя MTU-4F, MTU-4F24, MTU-4F220
    Для трехуровневых клемм MTU-TR2.5 применяется маркировка MTU-2.5MCTR
