    Автоматизированная система управления приточной вентиляцией
    Задача автоматизации
    Необходимо модернизировать 10 существующих зимних приточных систем вентиляции, которые нагревают каждый свою часть производственного цеха. Для этого нужно автоматизировать приточные системы вентиляции с функцией автоматического поддержания заданной температуры в помещении, в зависимости от расписания, изменение этого расписания, ручное управление приточными системами и отображение всех параметров на компьютере заказчика.
    За счет автоматизации приточных вентиляций предполагается решить следующие проблемы:
    • уменьшить долю ручного труда;
    • уменьшить расход энергоносителей (электроэнергии, тепловой энергии);
    • повысить ресурс оборудования.
    Разработка программного обеспечения нижнего уровня проводилась в среде CODESYS v2.3. Для выполнения задачи реализации ПО верхнего уровня – автоматизированного рабочего места оператора, проводилась в средеCODESYS v3.5 по средством Web-визуализации. Связь между шкафами управления и АРМ-ом – по шине Ethernet и по беспроводному каналу WiFi по протоколу Modbus TCP/IP.
    Описание работы
    Автоматизированная система управления приточной вентиляции представляет собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный для управления температурой в производственное помещение. Основной принцип управления – регулирование температуры воды подаваемой в калорифер приточной вентиляции и регулирования частоты вращения вентилятором по закону ПИД-регулирования. Автоматизированная система поддерживает температуру в производственном помещении согласно задаваемому расписанию, отображает температуру в отдельных частях цеха, температуру окружающей среды, температуру подаваемого воздуха, частоту вращения вентилятором, потребляемую мощность частотным преобразователем. Возможно управление частотой вентилятором в ручном режиме.
    Экономический эффект от внедрения
    1. Автоматизация приточной вентиляции существенно снижает долю ручного труда;
    2. Существенно сокращаются затрачиваемые энергоресурсы;
    3. Увеличение срока службы вентиляторов;
    4. Возможность контроля и управления всеми приточными вентиляторами с автоматизированного рабочего места в режиме реального времени.
    Примечание от компании ОВЕН. В настоящее время сенсорный панельный контроллер СПК207 снят с производства. Рекомендуем в ваших проектах использовать новую линейку сенсорных панельных контроллеров с Ethernet ОВЕН СПК1хх.
    Продукция других производителей
    WiFi точка доступа;
    Насос;
    Трехходовой водяной клапан с приводом;
    Дифференциальный датчик давления;
    Термостат защиты от замерзания;
    Канальный датчик температуры
    Датчик наружной температуры.
    Дополнительные материалы
    Компания: ООО "5 Измерение"
    Почтовый адрес: ул. Титова, 20, Ярославль, Ярославская обл., 150046
    Контактное лицо: Михайлов Ратмир Борисович
    Телефон: 8-910-967-72-96
    E-mail: mikhailov@fivedimension.ru
    Сайт: www.fivedimension.ru
