    Автоматизация отопления складского комплекса в Домодедово
    В городе Домодедово на территории складского комплекса установлен котел наружного размещения мощностью 1 МВт. В одном из зданий оборудован автоматизированный индивидуальный тепловой пункт, через который теплоноситель распределяется по системе отопления всех зданий объекта.
    Для автоматического управления котлом, четырьмя насосами и поддержания заданной температуры подачи теплоносителя, был установлен щит автоматики на базе оборудования ОВЕН. Проект реализовал наш партнер – компания НПК «Завод Модульного Энергооборудования», специализирующаяся на производстве блочно-модульных котельных и автоматизации объектов.
    Автоматизировать тепловой пункт, для обеспечения надежного теплоснабжения зданий при максимальном снижении расхода энергоресурсов за счет автоматического регулирования параметров теплоносителя в зависимости от погодных условий
    Система должна:
    • автоматически управлять котлом и четырьмя насосами;
    • контролировать температуру теплоносителя;
    • обеспечивать распределение теплоносителя между зданиями комплекса;
    • сократить необходимость присутствия на объекте обслуживающего персонала.
    Для управления оборудованием был изготовлен щит автоматики. В качестве главного управляющего устройства используется контроллер с готовым алгоритмом регулирования температуры в системах отопления ОВЕН ТРМ32 в щитовом исполнении. Он используется для небольших индивидуальных тепловых пунктов, поддерживает температуру по заданной уставке или отопительному графику, управляя запорно-регулирующим клапаном (КЗР).
    Температура теплоносителя контролируется погружным датчиком ОВЕН ДТС035. Полученные данные используются системой автоматики для поддержания заданного температурного режима.
    Температуру наружного воздуха измеряет датчик ОВЕН ДТС125Л
    Для управления насосной группой установлено программируемое реле ОВЕН ПР200, которое управляет четырьмя насосами, обеспечивает циркуляцию и подпитку теплоносителя и резервирование насосов. При неисправности рабочего насоса система может автоматически включить резервный, сохраняя непрерывную работу отопления.
    Для подключения к ПР200 насосов, датчиков и исполнительных устройств использованы модули расширения дискретных входов-выходов ОВЕН ПРМ-1.
    Для журналирования и контроля текущих параметров, аварийные сигналы и показания датчиков сводятся на контроллер и выводятся на верхний уровень, через цифровой интерфейс RS485 контроллера ПР200.
    Проект был реализован в сжатые сроки. Автоматизированное управление оборудованием индивидуального теплового пункта обеспечивает стабильное теплоснабжение зданий и снижает необходимость постоянного участия обслуживающего персонала.
    Сергей Кашин, директор ООО НПК «Завод Модульного Энергооборудования»
    С продукцией ОВЕН мы работаем более 10 лет. Оборудование полностью отвечает нашим требованиям по качеству, надежности и стоимости. За годы эксплуатации оно хорошо зарекомендовало себя в системах автоматизации теплоэнергетического оборудования.
    Компания: ООО НПК "Завод Модульного Энергооборудования"
    Контактное лицо: Мария Александровна
    Телефон: +7 800 500 14 91
    E-mail: tgv-alians@mail.ru
    Сайт: https://tgv-alians.ru/
    Описание деятельности компании: Группа компаний НПК «Завод модульного энергооборудования» более десяти лет занимается производством блочно-модульных котельных, электрощитового оборудования, и модульных утепленных зданий. Выполняет услуги в области проектирования зданий и сооружений, внутренних инженерных систем зданий, наружных сетей газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, электроснабжения.
