    Шкаф управления центрального теплового пункта
    Шкаф управления центрального теплового пункта на базе контроллера ОВЕН ТРМ32 (ШУ ЦТП-32) предназначен для контроля и регулирования температуры в системе отопления и ГВС, защиты от превышения температуры обратной воды.
    ШУ ЦТП-32 обеспечивает автоматическое управление контуром отопления и ГВС:
    1. Контроль температуры наружного воздуха, температуры воды в контуре отопления и ГВС, температуры обратной воды, управление КЗР в автоматическом режиме – поддержание заданной температуры в контуре отопления и ГВС, защиту от превышения температуры обратной воды.
    2. Контроль давления в контуре отопления (СО) и в обратном трубопроводе, контроль давления входящей сетевой воды и в контуре ГВС, предусмотрена аварийная сигнализация при отказе любого из циркуляционных насосов СО и ГВС по сигналам (сухой контакт) отдельного шкафа управления насосами.
    3. Диспетчеризацию параметров ТРМ32, ТРМ200 и сигналов аварии насосов в облачном сервисе OwenCloud по каналу GSM (опция).
    В ручном режиме осуществляется принудительное управление КЗР.
    В системе управления используются датчики ОВЕН:
    • Датчик для измерения температуры наружного воздуха или воздуха внутри зданий ДТС3005.
    • Накладной датчик температуры воды ДТС3225.
    • Преобразователи давления ПД100-ДИ-311.
    В основе шкафа управления - автоматика ОВЕН:
    • Программируемое реле ПР200.
    • Измеритель двухканальный ТРМ200.
    • Контроллер для систем отопления и ГВС ТРМ32-Щ7.
    • Блок питания БП04Б.
    • Блоки сетевого фильтра БСФ.
    • Сетевой шлюз для доступа к OwenCloud ПМ210 + GSM-антенна АНТ5.
    А также - сигнальные лампы серии MT22, кнопки серии MTB2, переключатели MTB2, клеммы винтовые проходные MTU-4.
    Компания: ООО «ОвенКомплектАвтоматика»
    Почтовый адрес: 109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д.2, стр. 2
    Контактное лицо: Тютеньков Евгений
    Телефон: 8 (495) 799-82-00, д 208
    E-mail: consultant@owenkomplekt.ru
    Сайт: https://www.owenkomplekt.ru/
