Оснащение шкафов управления вентиляцией ОВЕН ИПП120 для дистанционного контроля
Компания: Карушкин Виталий Геннадьевич
Используемая продукция ОВЕН:
Зачастую управление в вентиляционных системах осуществляется с помощью регуляторов, установленных внутри шкафов. Это надежно, но довольно неудобно, ведь для изменения уставок или контроля параметров персоналу приходится подходить к шкафу, который может располагаться в труднодоступных местах. Особенно актуальна эта задача на объектах с несколькими вентиляционными установками.
Учитывая это, компания «ВЕНТА» обратилась к нашему партнеру НПФ «ГектИС», специализирующемуся на автоматизации промышленного оборудования и технологических процессов, с просьбой дополнить шкафы управления вентиляцией панелями управления с дистанционным доступом. Работы проводили на базе оборудования ОВЕН. Потребовалось реализовать управление приточкой c рабочего места персонала, расположенного в нескольких десятках метров от шкафа управления.
К приточно-вытяжным вентиляционным установкам на объекте были поставлены стандартные шкафы управления на базе специализированного устройства с готовыми алгоритмами ОВЕН ТРМ1033. Однако управлять системами вентиляции можно было только при физическом доступе к самим шкафам. Поэтому требовалось дополнить систему возможностью дистанционного контроля и настройки параметров вентиляции с рабочего места оператора без доступа в шкафы управления.
Заказанные для четырех вентиляционных систем шкафы управления на базе ОВЕН ТРМ1033 удобны в эксплуатации. Контроллер позволяет управлять работой стандартных исполнительных механизмов, регулировать температуру воздуха и запускать систему без программирования – ввод прибора в эксплуатацию занимает не более часа.
Так как необходимо было предусмотреть возможность дистанционного контроля и настройку параметров вентиляции с рабочего места оператора, специалисты НПФ «ГектИС» выбрали в качестве панели оператора для подключения к монтируемым шкафам ОВЕН ИПП120.
Это компактная символьная панель оператора с управляющей логикой, предназначенная для вывода и редактирования текстовых и цифровых параметров системы. Оборудование гарантированно совместимо с контроллером управления вентиляцией ТРМ1033 и работает по протоколу Modbus RTU.
На ИПП120 был реализован полный функционал регулятора ТРМ1033 с тем же интерфейсом – построчное управление, отображение параметров, изменение уставок, что позволило наладить работу без дополнительного обучения персонала.
Для отладки один из шкафов управления был установлен на стенде интегратора, где подтвердили стабильный обмен данными и реализовали необходимый функционал. После успешного тестирования был заказан полный комплект панелей для четырех вентиляционных систем.
Модернизация системы управления позволила обеспечить дистанционный доступ к параметрам вентиляции. Благодаря использованию панели ИПП120 не потребовалось вносить изменения в существующие шкафы.
Виталий Карушкин, генеральный директор НПФ «ГектИС»
Выбрали ОВЕН ИПП120, так как панель имеет гарантированную совместимость с ОВЕН ТРМ1033. Понравился короткий срок поставки, простая отладка и, конечно, удобство работы с оборудованием под одним брендом – конечному пользователю не потребовалось переобучения.
Контактное лицо: Карушкин Виталий Геннадьевич
Телефон: +7 8482 55-70-49
E-mail: info@hectes.ru
Сайт: https://hectes.ru/
Описание деятельности компании: ООО НПФ “ГектИС” специализируется на автоматизации промышленного оборудование и технологических процессов: проектирование систем управления, разработка программного обеспечения ПЛК и СКАДА, комплектация "поля" и изготовление шкафов, ПНР и обучение персонала, послегарантийное обслуживание.
