  • ДТС125хх настенные датчики температуры
    ДТС125М.RS настенные датчики температуры
    Гарантийный срок 2 года
    Измерение температуры
    Настенное исполнение
    Для HVAC систем
    от 2 074,00 ₽
    Включены в реестр Минпромторг:
    реестровая запись 10697863 до 18.09.2030 для датчиков с RS;
    реестровая запись 10642799 до 03.06.2028 для датчиков с выходом по сопротивлению, 4...20мА и 4...20мА + HART
    Датчики ОВЕН ДТС125хх предназначены для непрерывного измерения температуры наружного воздуха, воздуха внутри помещений, а также температуры в системах отопления и кондиционирования (HVAC). Используются в помещениях, в том числе с нерегулируемыми климатическими условиями.
    Датчики выпускаются в двух вариантах корпусов – пластмассовом для стандартных условий эксплуатации и антивандальном металлическом, что значительно расширяет область их применения. Металлическое исполнение подходит для объектов с повышенными требованиями к надежности, таких как овощехранилища, птицефабрики, бани и сауны, промышленные предприятия.
    Многообразие НСХ и выходных сигналов
    Датчики поддерживают как аналоговый, так и цифровой интерфейс, что обеспечивает гибкую интеграцию в различные системы автоматизации. Могут быть подключены к большому количеству вторичных приборов. Выбор НСХ: 50М, 100М, РТ100, РТ1000, 50П, 100П.
    Удобный монтаж
    Конструкция датчиков позволяет устанавливать их на стене либо другой плоской поверхности при помощи шурупов, винтов и других креплений.
    Исполнение в металлическом корпусе
    Датчики ДТС125Л.МГ и ДТС125М.МГ выпускаются в металлическом корпусе и способны выдерживать высокие температуры до 200 °С. Влагоустойчивы – работают в сложных условиях до 98 % влажности.
    Гарантия качества
    Средний срок службы датчиков составляет не менее 10 лет, что подтверждает их стабильную работу на протяжении всего жизненного цикла. Продукция произведена в России, имеет гарантию 2 года и межповерочный интервал 2 года.
    Короткие сроки поставки
    Срок изготовления: от 3 рабочих дней в зависимости от типа конструктивного исполнения.
    Сертификация во ФГИС АРШИН
    Внесение данных поверки в Государственный реестр подтверждает, что датчик соответствует установленным нормам и может использоваться в системах коммерческого и технического учета.
    Выходной сигнал
    сопротивление, 4…20 мА, RS-485, 4...20мА+HART
    Номинально-статическая характеристика
    Длина монтажной части
    60, 80, 100 мм
    Схема внутренних соединений проводников
    2 – двухпроводная
    3 – трехпроводная
    4 – четырехпроводная
    Температура окружающей среды, не более
    +85 °С
    Степень защиты
    IP65
    Диапазон измеряемых температур:
    50М, 100М
    -50…+200 °С
    50П, 100П
    -60…+200 °С
    РТ100, РТ1000
    -50…+200 °С
    Класс допуска / точности
    А, В, С / 1,0 %; 0,5 %; 0,25 %
    Исполнение коммутационной головки
    пластмассовая
    металлическая
    Гарантия
    2 года
    Межповерочный интервал
    2 года
    Датчики с классом допуска А и с 2-проводной схемой внутренних соединений проводников – не изготавливаем. А2 – запрещено ГОСТ 6651—2009 (см. п. 6.2).
    Конструктивные исполнения
    • Конструктивные исполнения датчиков
    • Конструктивные исполнения узлов коммутации
    Конструктивное
    исполнение/Модель
    Выходной сигнал
    НСХ
    Класс допуска/точность
    Схема соединения
    Диапазон измеряемых температур, °С
    ДТС125ЛДТС125Л настенные датчики температуры
    Сопротивление
    В, С
    2-, 3-,
    4-проводная
    -50...+100
    Сопротивление
    50П,100П
    A*, В, С
    2-, 3-,
    4-проводная
    -60...+100
    Сопротивление
    РТ100, РТ1000
    А*
    3-,
    4-проводная
    -30...+100
    ДТС125М.ИДТС125М.И настенные датчики температуры
    4…20 мА, 4…20 мА с протоколом HART
    50М, 100М
    0,5 %
    1,0 %
    2-проводная
    -40...+80
    100П, РТ100
    0,25 %
    0,5 %
    2-проводная -40...+80
    ДТС125М.RSДТС125М.RS настенные датчики температуры
    RS-485
    50М, 100М,
    100П, РТ100
    1,0 %
    2- проводная
    -40…+85
    ДТС125М.МГ
    50М, 100М
    1,0%, 0,5%
    2-проводная
    -40…+80
    50П,100П
    РТ100
    0,5%, 0,25% 2-проводная -40…+80
    RS-485
    50М, 100М, 50П,100П
    РТ100
    1,0% 2-проводная -40…+85
    ДТС125Л.МГ
    Сопротивление
    50М, 100М
    50П,100П
    РТ100, РТ1000
    A*, В, C
    2-, 3-,
    4-проводная
    -40…+200
    ДТС125Л пластмассовая
    ДТС125М.И пластмассовая
    ДТС125М.RS
    пластмассовая
    ДТС125Л.МГ
    металлическая
    ДТС125М.МГ
    металлическая
    Кабельный ввод М16×1,5
    Кабельный ввод М20×1,5
    Диаметр подключаемого кабеля до 8 мм
    Диаметр подключаемого кабеля до 6 мм
    Диаметр подключаемого кабеля до 10 мм
    Примечание: Датчики с классом допуска А и с 2-проводной схемой внутренних соединений проводников – не изготавливаем. А2 – запрещено ГОСТ 6651—2009 (см. п. 6.2).
    Экран для ДТС125Л и ДТС125М выбирается исходя из длины монтажной части датчика
    • ЭКРАН01 для датчика ДТС125Л, ДТС3125 и ДТС125М с длиной монтажной части 60 мм
    • ЭКРАН02 для датчика ДТС125Л, ДТС3125 и ДТС125М с длиной монтажной части 80 мм
    • ЭКРАН03 для датчика ДТС125Л, ДТС3125 и ДТС125М с длиной монтажной части 100 мм
    Рекомендации по монтажу
    Класс допуска и диапазон измерения
    Статьи
