  • Насосная станция на базе трех насосов
    Щит управления
    Компания: Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация систем теплоснабжения»
    Используемая продукция ОВЕН:
    Дефицит воды на предприятии может обернуться серьезной проблемой для производителя. Так, нехватка исходной воды на одном из производств в подмосковном городе Мытищи начала приводить к браку продукции. Решить проблему недостатка воды взялся наш партнер «Автоматизация систем теплоснабжения» («АСТ»), выбрав в помощь оборудование ОВЕН. Компания «АСТ» оказывает услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию котельных и АСУТП.
    Дефицит исходной воды затруднял обеспечение производственного здания необходимым количеством воды. Особенно остро эта проблема проявлялась при «пиковом» расходе на технологические нужды. Перед партнером стояла задача обеспечить производство достаточным количеством воды для устранения брака продукции.
    Для обеспечения производственной компании водой специалисты «АСТ» установили разработанную ими же буферную емкость объемом 30 м3 и смонтировали насосную станцию, работающую в автоматическом режиме. Чтобы контролировать работу станции, собрали шкаф управления на основе программируемого реле с дисплеем ОВЕН ПР200. Прибор дополнен модулем расширения ОВЕН ПРМ-1, который предназначен для увеличения количества дискретных входов и выходов программируемых реле ОВЕН ПР.
    Применение ПР200 обеспечило насосную станцию следующим функционалом:
    • автоматическое плавное поддержание давления в системе водоснабжения путем плавного регулирования скорости вращения насосов;
    • равномерная наработка насосных агрегатов посредством чередования их включения по времени;
    • контроль работы приборов КИП и исполнительных механизмов;
    • контроль и регулирование уровня воды в буферной емкости;
    • передача параметров работы станции в систему диспетчеризации.
    Контроль и регулирование уровня в резервуаре осуществляется с помощью четырехуровневого сигнализатора жидкости ОВЕН БКК1, установленного в шкафу управления.
    Предусмотрена защита от максимального давления в системе водоснабжения. Внедрена защита от «сухого хода», которая обеспечивает защиту насосов при работе без воды. В случае выхода из строя преобразователя частоты или датчика давления срабатывает переход на резервный алгоритм работы. Если же сломается работающий насос, находящийся в автоматическом режиме, производится его смена на резервный насос.
    Для удаленного контроля и передачи данных в облачный сервис OwenCloud установлен сетевой шлюз ОВЕН ПЕ210.
    Результат модернизации
    Модернизация насосной станции помогла производителю получить требуемый результат. Новый функционал насосной станции полностью соответствует потребностям заказчика. Достаточное количество воды позволило устранить брак продукции, повысить производительность и привело к экономии ресурсов — автоматическая насосная станция помогла оптимизировать расход электроэнергии.
    Ренат Викол, генеральный директор ООО «Автоматизация систем теплоснабжения»
    Помимо высокого качества продукции, хочется отметить вежливость и дружелюбие сотрудников компании ОВЕН. Профессионализм проявляется не только в качестве их работы, но и в отношении к клиентам. Вежливость и дружелюбие создают комфортную атмосферу для сотрудничества.
    Контактное лицо: Викол Ренат Сергеевич
    Телефон: +7 (925) 160-86-39
    E-mail: Info@as-teplo.ru
    Сайт: https://as-teplo.ru/
    Описание деятельности компании: Основное направление ООО "АСТ" — оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию котельных и АСУТП.
