    Шкаф управления спиртовой установкой
    Спиртовая установка представляет собой пароводяной котёл (ПВК) с установленными датчиками температуры в рубашке, в кубе, аварийным датчиком температуры и датчиком давления в кубе. Подача воды в рубашку ПВК, сброс давления в рубашке, а также ограничение уровня переполнения рубашки осуществляется через электромагнитные клапаны. В ПВК установлены 2 трёхфазных ТЭНа общей мощностью 12 кВт. Управление ТЭНами в зависимости от режима работы и производится от измерителя-регулятора ТРМ251, цифрового задатчика сигналов УЗС1 или программируемого реле ПР200. Система автоматики также позволяет управлять перекачивающим насосом и мешалкой с помощью частотных преобразователей.
    Управление спиртовой установкой доступно в 2 режимах:
    1. Полуавтоматический
    В полуавтоматическом режиме электромагнитные клапаны, насос и мешалка управляются переключателями на двери шкафа управления. Сигнализация работы оборудования осуществляется при помощи светосигнальной арматуры установленной на дверце шкафа.
    В данном режиме один трёхфазный ТЭН управляется ступенчато вручную измерителем-регулятором ТРМ251 по сигналу обратной связи с датчика температуры в кубе, второй ТЭН управляется также вручную с задатчиков УЗС1 на каждую фазу, и используется как разгонный.
    2. Автоматический
    В автоматическом режиме задание сигналов управления ТЭНами, клапанами, насосом и мешалкой производится программируемым реле ПР200 в зависимости от выбранной программы.
    Трёхфазный ТЭН используется как разгонный, второй ТЭН с управлением каждой фазой в данном режиме является регулируемым.
    В данном режиме доступен выбор 3-х программ:
    1. перегон пшеницы;
    2. варение пива;
    3. перегон браги.
    Используемое оборудование ОВЕН:
    • Программируемое реле ПР200-24.2.2.0
    • Модуль расширения аналоговых входов/выходов ПРМ-3
    • Цифровой задатчик сигналов 4...20 мА и 0...10 В УЗС1
    • ПИД-регулятор с пошаговыми программами и RS-485 ТРМ251
    • Регулятор с универсальным входом ТРМ1
    • Индикаторы напряжения MEYERTEC
    • Датчики температуры ДТПL064
    • Датчик давления ОВЕН ПД100 модели 3х1
    • Пружинные клеммы MEYERTEC
    • Промежуточные реле KIPPRIBOR
    Компания: ООО ИТЦ "УКАВТ"
    Почтовый адрес: 454008 Челябинск, Комсомольский проспект, 2, офис 604
    Контактное лицо: Середа Павел Владимирович
    Телефон: +7 (950)730-90-70
    E-mail: nku.ukavt@bk.ru
    Сайт: http://ukavt.ru/
