Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
1-я ул. Энтузиастов, д. 15, стр. 1
Поддержка
8-800-775-63-8324/7
E-mail: support@owen.ru
Консультации по Skype
  • Отраслевые решения
  • Пружинные клеммы MTS
    от 31,20
    Каталог MEYERTEC
    Прайс-Лист MEYERTEC
    Пружинные клеммы MTS предназначены для упрощения подключения проводников в шкафах автоматизации, управления и распределения электроэнергии. Клеммы обеспечивают безопасное и надежное соединение проводников сечением от 2,5 до 4 мм2.
    Пружина из нержавеющей стали создает равномерное давление на проводник и обеспечивает надежный контакт в течение всего времени эксплуатации.
    Применение пружинных клемм по сравнению с винтовыми позволяет сократить время монтажа – достаточно установить отвертку в контактную колодку и подключить проводник.
    Функциональные преимущества
    • надежный вибростойкий контакт;
    • корпус клемм из негорючего пластика;
    • двойной ряд для установки перемычек;
    • фронтальное подключение проводников.
    Клеммы одноуровневые пружинные
    Одноуровневые пружинные клеммы MTS
    Одноуровневые пружинные клеммы MTS – применяются для подключения проводников в шкафах управления. Фронтальное подключение проводников обеспечивает дополнительное удобство и скорость монтажа.
    Артикул
    Упаковка, шт.
    (кратность отгрузки)
    Расчетное сечение
    Серый
    Синий
    Красный
    2,5 мм2
    MTS-2.5
    MTS-2.5BL
    MTS-2.5RD
    25
    4 мм2
    MTS-4
    MTS-4BL
    MTS-4RD
    15
    Расчетное сечение
    мм2
    2,5
    Расчетное напряжение / Номинальный ток
    В/A
    800 / 24
    800 / 32
    Длина × Ширина × Высота
    мм
    48,5×5,2×36,5
    56×6,2×36,5
    Максимальный ток
    А
    24
    32
    Пиковое напряжение
    кВ
    8
    8
    Длина снятия изоляции
    мм
    10
    12
    Одножильное / Многожильное подключение
    мм2
    0,25…4 / 0,25…2,5
    0,25…6 / 0,25…4
    Многожильное подключение с НШВИ
    мм2
    0,25…2,5
    0,25…4
    Клеммы двухуровневые пружинные
    Двухуровневые пружинные клеммы MTS
    Двухуровневые пружинные клеммы MTS применяются в шкафах автоматики с высокой плотностью монтажа для экономии места на DIN-рейке. Оба уровня имеют монтажное отверстие для установки перемычек.
    Артикул
    Упаковка, шт.
    Расчетное сечение
    2,5 мм2
    MTS-D2.5
    10
    4 мм2
    MTS-D4
    10
    Артикул
    MTS-D2.5
    MTS-D4
    Расчетное сечение
    мм2
    2,5
    В/A
    500 / 24
    500 / 32
    мм
    67,5×5,2×47,5
    93,5×6,2×47,5
    Максимальный ток
    А
    24
    32
    Пиковое напряжение
    кВ
    6
    6
    мм
    10
    12
    мм2
    0,25…4 / 0,25…2,5
    0,25…6 / 0,25…4
    мм2
    0,25…2,5
    0,25…4
    Клеммы многовыводные пружинные
    Клеммы многовыводные пружинные MTS
    Трехпроводные и четырехпроводные пружинные клеммы MTS применяются для объединения нескольких проводников с одинаковым сечением.
    Артикул
    Упаковка, шт.
    Расчетное сечение
    Трехпроводные
    Четырехпроводные
    2,5 мм2
    MTS-FO2.5
    15
    4 мм2
    MTS-TO4
    MTS-FO4
    15
    Артикул
    MTS-TO4
    MTS-FO2.5
    MTS-FO4
    Расчетное сечение
    мм2
    В/A
    800/32
    800/24
    800/32
    мм
    71,5×6,2×36,5
    72×5,2×36,5
    87,3×6,2×36,5
    Максимальный ток
    А
    32
    24
    32
    Пиковое напряжение
    кВ
    8
    8
    8
    мм
    12
    10
    10
    мм2
    0,5…6 / 0,5…4
    0,25…4 / 0,25…2,5
    0,25…6 / 0,25…4
    мм2
    0,5…4
    0,25…2,5
    0,25…4
    Клеммы заземляющие пружинные
    Заземляющие пружинные клеммы MTS
    Заземляющие пружинные клеммы MTS применяются для подключения защитных заземляющих проводников. Клемма фиксируется на DIN-рейке простым защелкиванием без использования инструментов.
    Артикул
    Упаковка, шт.
    Расчетное сечение
    2,5 мм2
    MTS-2.5PE
    20
    4 мм2
    MTS-4PE
    15
    Расчетное сечение
    мм2
    2,5
    В/A
    мм
    48,5×6,2×36,5
    56×7×36,5
    Максимальный ток
    А
    Пиковое напряжение
    кВ
    8
    8
    мм
    10
    12
    мм2
    0,25…4 / 0,25…2,5
    0,25…4 / 0,25…2,5
    мм2
    0,25…2,5
    0,25…2,5
    Клеммы пружинные с держателем предохранителя
    Клеммы пружинные MTS
    Клеммы пружинные MTS c держателем предохранителя устанавливаются в шкафах автоматики для защиты вторичных цепей от перегрузки и коротких замыканий. Предохранитель не входит в комплект поставки.
    Артикул
    Упаковка, шт.
    Расчетное сечение
    2,5 мм2
    MTS-2.5F
    15
    Расчетное сечение
    мм2
    2,5
    В/A
    250 / 6,3
    мм
    60,5×6×62,2
    Максимальный ток
    А
    24
    Пиковое напряжение
    кВ
    мм
    10
    мм2
    0,25…4 / 0,25…2,5
    мм2
    0,25…2,5
    Типоразмер предохранителя
    мм (А)
    5×20 (6,3)
    Аксессуары
    Блоки перемычек
    Блоки перемычек Блоки перемычек
    Блоки перемычек применяются для распределения потенциала между клеммами. Пружинные клеммы MTS имеют два ряда для установки перемычек. Блоки перемычек поставляются в упаковках по 10 штук.
    Артикул
    Количество контактов
    10 контактов
    Клеммы сечением 2,5 мм2
    MTS-J1025
    Клеммы сечением 4 мм2
    MTS-J104
    Торцевые заглушки
    Торцевые заглушки
    Торцевые заглушки применяются для закрытия токоведущей части пружинных клемм. Заглушки поставляются в упаковках по 20 штук.
    Артикул
    Тип клемм
    Серый
    Синий
    Одноуровневые 2,5 мм2
    MTS-P2.5
    MTS-P2.5BL
    Одноуровневые 4 мм2
    MTS-P4
    MTS-P4BL
    Двухуровневые 2,5 мм2
    MTS-PD2.5
    Двухуровневые 4 мм2
    MTS-PD4
    Трехпроводные 4 мм2
    MTS-PTO
    Четырехпроводные 2,5 мм2
    MTS-PFO2.5
    Четырехпроводные 4 мм2
    MTS-PFO4
    С держателем предохранителя 2,5 мм2
    MTS-PF
    Маркировка клемм
    Маркировка клемм
    Маркировка предназначена для визуализации подключения проводников к клеммам. Пружинные клеммы MTS имеют два типа маркировки – боковую и фронтальную.
    В качестве фронтальной маркировки для пружинных клемм MTS можно использовать маркировку соответствующего сечения от винтовых клемм MTU.
    Боковая маркировка
    Артикул
    Символы
    2,5 мм2
    4 мм2
    Пустая
    MTS-2.5MC
    MTS-4MC
    L1, L2, L3, N, PE
    MTS-2.5ML
    MTS-4ML
    1-10
    MTS-2.5M110
    MTS-4M110
    1-100
    MTS-2.5M1100
    MTS-4M1100
    11-20
    MTS-2.5M1120
    MTS-4M1120
    21-30
    MTS-2.5M2130
    MTS-4M2130
    31-40
    MTS-2.5M3140
    MTS-4M3140
    41-50
    MTS-2.5M4150
    MTS-4M4150
    В связи с проведением технических работ время обработки заявок увеличено.
    При срочных вопросах обращайтесь по телефонам:
    ГТП: 8 (495) 641-11-56, доб. 11-10, моб.: 8 (909) 961-37-17
    Отдел продаж: 8 (495) 641-11-56, доб. 11-87, моб.: 8 (909) 961-37-04
    Дилерский отдел: 8 (495) 641-11-56, доб. 12-33, моб.: 8 (909) 961-37-44
    По другим вопросам: 8 (495) 641-11-56.
