Промежуточные реле KIPPRIBOR серии RP общепромышленные (4-контактные)
Используются в качестве развязывающего (согласующего) элемента между управляющим устройством (терморегулятором, контроллером и пр.) и коммутационным элементом исполнительного устройства, а также для построения схем релейной логики. Предназначены также для коммутации и переключения электрических цепей управления постоянного и переменного тока.
Для монтажа промежуточных реле на DIN-рейку или плоскость используются:
- 2-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-044BE/2.
- 3-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-044BE/3.
- 3-ярусная колодка с самозажимными клеммами KIPPRIBOR PYF-144BE/3.
Промежуточные реле KIPPRIBOR серии RP имеют следующие преимущества:
- прозрачный корпус, позволяющий чётко видеть состояние контактов реле;
- полная совместимость с реле данного типа других производителей (в соответствии с ГОСТ 11152-82);
- яркий цветной светодиодный (LED) индикатор работы;
- удобный ручной дублёр с фиксацией (для модификаций LTU).
Степень защиты промежуточных реле KIPPRIBOR серии RP:
- корпуса реле – IP40,
- со стороны клемм – IР00.
