  • Аксессуары к датчикам температуры. Обзор
    Компания ОВЕН предлагает дополнительные аксессуары к датчикам температуры.
    Функция сопутствующих аксессуаров – это обеспечение удобства, безопасности монтажа и защиты от воздействий агрессивной рабочей среды, для предотвращения преждевременной поломки датчика температуры.
    Для того чтобы не забыть приобрести необходимый аксессуар к вашему датчику и ознакомится с рекомендациями монтажа, ознакомьтесь со статьей «Как подобрать аксессуар для монтажа датчиков температуры».
    Для подбора комплекта монтажной арматуры в зависимости от внутреннего диаметра трубопровода можно воспользоваться конфигуратором.
    Для подбора бобышек в зависимости от типа монтажа можно воспользоваться инфографикой или конфигуратором подбора.
    Купить аксессуары можно несколькими способами:
    • Добавить нужную модификацию датчика в корзину на сайте.
    • Отправить заявку, спецификацию в адрес отдела сбыта (sales@owen.ru).
    • Обратиться к нашим партнерам-дилерам в удобном для вас городе.
    Конфигуратор ДТС и арматуры
    Рекомендации по монтажу
    Источник №1. ГОСТ 8.586.5-2005.
    Условное обозначение и сокращения:
    ПТ – измерительный преобразователь температуры или термометр;
    ИТ – измерительный трубопровод;
    СУ – сужающее устройство;
    D – внутренний диаметр ИТ.
    Пункт 6.3.2 Температуру среды измеряют на прямолинейном участке ИТ до или после СУ.
    Во всех случаях необходимо стремиться к тому, чтобы ПТ или его защитная гильза (при ее наличии) как можно меньше загромождали проходное сечение ИТ.
    Пункт 6.3.3 ПТ или его защитную гильзу (при её наличии) погружают в измерительный трубопровод на глубину от 0,3D до 0,7D.
    В случае измерения расхода пара или среды, температура которой более 120°С, рекомендуется ПТ или его защитную гильзу (при её наличии) погружать в ИТ на глубину от 0,5D до 0,7D.
    Пункт 6.3.4 Наилучшим расположением ПТ или его защитной гильзы (при её наличии) при их установке является радиальное.
    Допускается их наклонное расположение или установка за СУ в колене.
    Источник №2. Руководство по эксплуатации ДТС ОВЕН.
    Таблица 2.5 – Минимальная длина погружения
    Наружный диаметр гильзы
    Минимальная глубина погружения
    Класс допуска А
    Класс допуска В
    8 мм
    65 мм
    60 мм
    ≥ 10 мм
    80 мм
    75 мм
    Подбор бобышки для монтажа датчиков
    Конфигуратор подбора бобышек ОВЕН
    Продукция
