  • Уплотнительные прокладки для герметизации мест соединения между датчиком и бобышкой
    от 390,40 ₽
    Прокладки и кольца предназначены для уплотнения и герметизации места соединения между бобышкой и датчиком. Уплотнительные прокладки продаются в количестве 1, 5, 10 или 50 шт. в зависимости от модификации (количество штук в упаковке указано в таблице с техническими характеристиками напротив каждого наименования).
    С чем применяются Конструктивное исполнение Модель, обозначение при заказе Материал изготовления Применяемость
    Рабочая
    среда
    Максимально допустимые
    давление, МПа
    (кгс/см2)
    температура, °С
    Для уплотнения между бобышкой Б.Х.1.20×1,5 с датчиками температуры с приварным штуцером или гильзой защитной ПРОКЛАДКА АД1 29Х20,2Х1,5
    (Количество в упаковке, 50 шт.)
    Лист из алюминиевого сплава ГОСТ 21631-76 Жидкость до 34,0 (340) -100…+150
    Пар и воздух до 19,0 (190)
    Для уплотнения между бобышкой Б.Х.1.G1/2 с датчиками температуры с приварным штуцером или гильзой защитной ПРОКЛАДКА АД1 29Х22Х1,5
    (Количество в упаковке, 10 шт.)
    Для уплотнения между бобышкой Б.П.4 и устройствами с манометрическим типом штуцера резьбой М20×1,5 или G1/2 ПД100 (200) моделей х1х и х7х, БВ-113 и 211
    ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 18Х6,5Х1,5
    Паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80 Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, сухие нейтральные и инертные газы 6,4 (64) -50…+450
    Воздух 1,0 (10) -50…+100
    Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты 2,5 (25) -40…+200
    Жидкий кислород и азот 0,25 (2,5) -182
    Тяжелые и легкие нефтепродукты 2,5 (25) 200
    ПРОКЛАДКА МБС 18Х6,5Х2
    Резина по ГОСТ 7338-90 Воздух, инертные газы 0,4 (4) -30…+80
    Масла и топлива на нефтяной основе 10,0 (100)
    ПРОКЛАДКА ФТОРОПЛАСТ-4 18Х6,5Х2
    Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80 Кислоты и щелочи, масла, сточные воды, соли, керосин, нефть и разные виды топлива. 20,0 (200) до +260
    Для уплотнения между бобышкой Б.П.7.G2 с датчиком уровня ПДУ-И КОЛЬЦО 057Х065Х46
    КОЛЬЦО 057Х065Х46 ГОСТ 9833-73
    (Количество в упаковке, 1 шт.)
    Резина по ГОСТ 18829-73 Минеральные масла, жидкое топливо, эмульсия, смазка, пресная и морская вода 50,0 (500) -50…+130
    Сжатый воздух 40,0 (400)
    Для уплотнения CLAMP-соединения DIN 32676 между датчиков ДТС205, ПД180 или ПДУ-И(RS) и патрубком ПРОКЛАДКА CLAMP DNх (EPDM)
    ПРОКЛАДКА CLAMP DNх (EPDM), где
    х – это 20, 25, 32, 40 или 50 (количество в упаковке 5 шт.)
    Этилен-пропиленовый каучук EPDM Пищевые продукты, разбавленные кислоты, щёлочи и полярные растворители 1,6 (16) 0…+100
    х – это 65, 80 или 100 (количество в упаковке, 5 шт.)
    1,0 (10)
