  • Кабель МКЭШ монтажный медный кабель для подключения датчиков к вторичным приборам
    от 103,70(цена за м.)
    Кратность отгрузки: 10 м.
    МКЭШ – это монтажный многожильный кабель с пластмассовой изоляцией. Кабель подходит для подключения датчиков ДТС, ПД, ПДУ с вторичным прибором, а также для питания приборов при постоянном и переменном напряжении сети.
    Расшифровка аббревиатуры МКЭШ:
    М – монтажный
    К – капроновая изоляция
    Э – экранированный
    Ш – с элементами полиамидного шелка
    Число жил может быть от 2 до 14, сечение от 0,35 до 0,75 мм2 на номинальное напряжение до 500 В, частотой до 400 Гц.
    Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 10348-80 «Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией».
    ВНИМАНИЕ! Кабель МКЭШ продаётся кратно 10 метрам!
    Модель
    Конструктивное
    исполнение
    Электрическое
    сопротивление жил
    на 1 км провода, Ом, не более
    Кол-во жил
    и сечение, кв. мм
    Тип схемы
    подключения датчика
    Диапазон рабочих температур, 0С
    Внешний
    диаметр, мм
    МКЭШ 2×0,5
     Кабели к ДТСХХ5
    1 – токопроводящие жилы
    (медная луженая проволока)
    2 – изоляция
    (ПВХ пластикат)
    3 – экран
    (медная проволока)
    4 – оболочка (ПВХ пластикат)
    40,7 2×0,5 2-проводная -50…+70 7,8
    МКЭШ 2×0,75 25,2 2×0,75 8,7
    МКЭШ 3×0,35
    54,2
    3×0,35
    3-проводная
    7,3
    МКЭШ 3×0,5
    40,7
    3×0,5
    8,0
    МКЭШ 3×0,75
    25,2
    3×0,75
    8,5
    МКЭШ 5×0,35 54,2 5×0,35
    5-проводная
    9,0
    МКЭШ 5×0,75
    25,2
    5×0,75
    10,0
    Рекомендация по подключению ДТС без нормирующего преобразователя.
    При выборе типа кабеля к термопреобразователю сопротивления необходимо учитывать, что сопротивление линии связи прибора с датчиком не должно превышать 15 Ом
    Длина линии связи
    Сечение жил кабеля
    до 20 м
    0,35 мм2
    20...50 м
    0,5 мм2
    50...100 м
    0,75 мм2
