Разъёмные соединители М12 тип А
Разъёмные соединители М12 тип А предназначены для подключения датчиков с соответствующим выводом к вторичным измерительным приборам. Разъём имеет компактный корпус, который обеспечивает надёжность и простоту в установке.
- Разъём М12 – это разборные соединители для возможности подключения любого кабеля необходимой длины с подключением провода под винт. Удобно использовать по месту эксплуатации. Конструкция разъёма может быть угловая или прямая. Материал корпуса пластиковый или из оцинкованной латуни.
- Кабельная сборка с разъёмом М12 – это готовая формованная сборка, обеспечивающая надёжную степень защиты IP68 в месте соединения разъёма и кабеля, что позволяет использовать их в сложных климатических и промышленных условиях. Материал кабеля полиуретан (PUR) рассчитан на высокие температуры эксплуатации от -40 до +105 °С, а экран защищает от электромагнитных помех. Длина кабеля: 2, 5, 10 или 15 метров.
- Разветвитель М12 – позволяет объединять несколько сигналов в один, имеет Т-образную форму.
В продаже представлены разъёмы и сборки на 5 и 6 контактов (pin).
Разъём с количеством контактов 5 pin универсальный и подходит для штекеров М12 с количеством пинов 5, 4, 3 или 2.
Разъём с количеством контактов 6 pin предназначен для подключения к датчику температуры с двумя чувствительными элементами по трёхпроводной схеме к каждому чувствительному элементу.
