Монтажный фланец МФ-х-ПП для регулирования глубины погружения датчика температуры
Монтажный фланец МФ-Х-ПП предназначен для совместного использования с канальными датчиками температуры ДТС3ххх для систем отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC). С помощью фланца и самонарезающего винта можно зафиксировать датчик температуры, а также регулировать глубину его погружения в канале вентиляционный системы.
Внимание! В комплект поставки к фланцу МФ входит только один самонарезающий винт 3,0×12 – для фиксации МФ к датчику. В комплект не входят монтажные саморезы для фиксации МФ к воздуховоду.
- Материал: полипропилен 01030 (чёрный) ГОСТ 26996-86.
- Температура эксплуатации: -40...+85 °С.
- Давление рабочей среды: 84,0…106,7 кПа.
- Диаметр d проходного сечения измерительной части датчика (измерительного зонда) для МФ-5-ПП: 5,2 мм.
- Диаметр d проходного сечения измерительной части датчика (измерительного зонда) для МФ-6-ПП: 6,2 мм.
