Система управления микроклиматом овоще- и фруктохранилища
Компания: ООО "АгроХран"
Используемая продукция ОВЕН:
- СПК1хх программируемый контроллер со встроенным сенсорным экраном 7-10”
- ПР200 программируемое реле с дисплеем
- ПРМ модули расширения для программируемых реле
- ПМ210, ПЕ210, ПВ210 сетевые шлюзы для доступа к сервису OwenCloud
- ПВТ100 промышленный датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха
- OwenCloud
- СПК210 сенсорные панельные контроллеры с повышенной производительностью
Система представляет собой единый шкаф управления, в котором сосредоточены все элементы управления, защиты и коммутации. За внешней дверцей шкафа на пластронах установлены:
- Сенсорный ЖК контроллер управления автоматической системой ОВЕН СПК110,
- дублирующая панель переключателей с сигнальной арматурой для пусконаладочных работ и ручного управления системой через реле ОВЕН ПР200, с модулем расширения ОВЕН ПРМ24,
- автоматические выключатели защиты цепей управления,
- автоматы защиты двигателей вентиляторов,
- ручка вводного рубильника.
Шкаф комплектуется сетевым шлюзом ПМ, для подключения приборов и оборудования к облачному сервису OwenCloud, через один из интерфейсов GSM, Ethernet, Wi-Fi. Это дает возможность для оперативного контроля и управления системой из любой точки планеты. Также шкаф оснащен бесперебойной системой питания контроллеров, что в свою очередь дает возможность в случае потери основного питания, передать сигнал тревоги оператору и закрыть заслонки приточно-вытяжной вентиляции для сохранения хранимой продукции.
К шкафу подключаются:
- Цифровые датчики температуры и влажности ОВЕН ПВТ100 воздуха внутри и снаружи хранилища,
- концентратор датчиков на базе ОВЕН МВ110 с датчиками температуры продукта ОВЕН ДТС длиной 1000 мм,
- напорные, потолочные и увлажняющие вентиляторы,
- приводы и обогревы заслонок приточно-вытяжной вентиляции,
- обогревы каналов,
- холодильный агрегат.
Комплектация шкафа управления приборами ОВЕН является одинаковой для всех систем, а количество автоматов защиты двигателей определяется для каждого конкретного хранилища индивидуально.
Автоматическая система подготовки к хранению сельскохозяйственной продукции предназначена для поддержания заданных параметров сушки, а также её хранения в овощехранилище или фруктохранилище. В основе системы управления – сенсорный контроллер ОВЕН СПК110. Режимы обеспечения заданных параметров контролируют прописанные технологические алгоритмы, которые по сигналам от датчиков регулирует температуру, влажность и газовую среду продукта с помощью заслонок приточно-вытяжной вентиляции, напорных вентиляторов и дополнительного оборудования. Система является универсальной и может управлять вентиляцией как для навального, так и для контейнерного типа закладки, используя (в зависимости от вида хранилища) активную или обще обменную вентиляцию продукта. Одно из достоинств системы – гибкость настройки системы автоматизированного управления. Управление от СПК осуществляется по протоколу Modbus RTU. В системе предусмотрена архивация температурных показателей датчиков по времени.
Шкафы управления микроклиматом используются в овоще- и фруктохранилищах.
Почтовый адрес: 129346, г. Москва, ул. Изумрудная, дом 24, пом. 1, ком. 1
Контактное лицо: Бабинцев Олег Владимирович
Телефон: +7 (926) 926-85-64
E-mail: babintsevov@yandex.ru
Сайт: agrohran.tb.ru
