    Эконом-система резервированного холодоснабжения для смежных камер хранения
    В г. Москве на базе оборудования ОВЕН наш партнер "Инженерная компания Тикси" разработал эконом-систему резервированного холодоснабжения для смежных камер хранения для российской компании, работающей в отрасли фармацевтики и медицины. "Инженерная компания Тикси" занимается проектированием, монтажом и обслуживанием коммерческих и промышленных систем холодоснабжения.
    Для хранения продукции заказчику требовалось смонтировать две смежные холодильные камеры. Принципиальным требованием было обеспечение стопроцентного резервирования агрегатов, но при этом бюджет не позволял реализовать его через четыре полностью независимые системы - по две на каждую камеру - с установкой соответствующих блоков автоматики.
    Было найдено компромиссное решение: вместо четырёх полностью независимых машин устанавливаются только две. Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ) при этом подключаются сразу к двум воздухоохладителям, каждый из которых установлен в своей камере. Выбранная мощность ККБ достаточна для охлаждения двух объёмов одновременно во всём диапазоне внешних температур.
    Регулировка производительности компрессора с помощью частотного преобразователя обеспечивает нормальную работу каждого воздухоохладителя, если потребность в охлаждении камер оказывается неравномерной, а рациональная очерёдность загрузки и выгрузки позволяет нивелировать пиковые нагрузки.Таким образом, пока одна камера загружена и закрыта, а потребность в холодоснабжении, соответственно, снижена, вторая может эксплуатироваться более активно.
    Использование двух машин вместо четырёх позволяет применять единственный контроллер ротации и резервирования, выполненный на базе ОВЕН ПР200 с 4 датчиками температуры - по одной в каждой камере (температура воздуха) и по одной для каждого ККБ (температура конденсации).
    Управление воздухоохладителями осуществляется контроллерами зарубежного производителя, но для отчётного контроля температуры (СИ + поверка) дополнительно установлен регулятор ОВЕН ТРМ202, реализующий также аварийное включение обеих машин в случае выхода из строя ротационного блока и критического повышения температуры. Поскольку этот же щит обеспечивает распределение электропитания, в том числе на ККБ, для улучшения режима питания подсистемы ротации и мониторинга был установлен сетевой фильтр ОВЕН БСФ. Также предусмотрен обмен данными с OwenCloud посредством проводного модема ПЕ210.
    По итогам реализации проекта заказчик сокращает капитальные затраты за счет использования двух компрессорно-конденсаторных блоков вместо четырех полностью независимых систем, что также упрощает систему управления. Эффективная настройка производительности с помощью частотных преобразователей позволяет оптимизировать энергопотребление и сокращать расходы на электричество.
    Кроме того, интеграция современных контроллеров и системы мониторинга обеспечит высокий уровень автоматизации и надежности работы, минимизируя риски потери продукции из-за перепадов температур. В итоге заказчик получает не только экономию средств, но и уверенность в бесперебойном процессе хранения фармацевтической продукции, что очень важно при соблюдении строгих стандартов качества и безопасности лекарственных средств.
    Андрей Федюшин, генеральный директор ООО "Инженерная компания Тикси"
    С оборудованием ОВЕН начали работать в 2018 году, когда искали возможности для реализации специфических требований клиентов в части резервирования холодильных систем. Хотелось найти решение именно на базе отечественного оборудования, потому что перенос написанных и отлаженных программ на другую платформу в случае проблем с импортом уже не казался чем-то невозможным. ОВЕН ПР200 сразу понравилось сбалансированным функционалом - один прибор без дополнительных модулей как раз закрывал все текущие потребности, да и цена оказалась существенно ниже импорта. Развитие облачного сервиса OwenCloud органично дополнило получившееся решение, которое с тех пор развивается и дополняется - благо ресурсы ПР200 это позволяют.
    Компания: ООО "Инженерная компания Тикси"
    Контактное лицо: Андрей Валерьевич
    Телефон: +7 (977) 307-07-07
    E-mail: avf@tixi.ru
    Сайт: https://www.tixi.ru/
    Описание деятельности компании: Компания основана в 2007 году. Основной профиль - проектирование, монтаж и обслуживание коммерческих и промышленных систем холодоснабжения.
