  • Шкаф управления дистиллятором FORMECO 400DQV на базе оборудования ОВЕН
    В г. Новосибирске на базе оборудования ОВЕН наш партнер ИП Каширин А.В. переделал шкаф управления дистиллятором FORMECO 400DQV с целью восстановления его работоспособности для российского производителя упаковки.
    Перед партнером стояла задача восстановить работоспособность дистиллятора FORMECO 400 DQV на базе оборудования российского производителя:
    1. Переделать шкаф управления.
    2. Заменить контроллер управления.
    3. Написать программное обеспечение.
    4. Отладить работу.
    5. Описать органы управления.
    После изучения документации и электрических схем дистиллятора заказчику было предложено реализовать задачу на базе программируемого реле ОВЕН ПР200 и модуля расширения для программируемых реле ОВЕН ПРМ-2.
    Затем была разработана электрическая схема замены существующего контроллера и составлена программа управления в Owen Logic для ПР200. Для согласования термодатчиков Pt1000 были применены нормирующие преобразователи НПТ-1К.00.1.3. После монтажа были проведены отладка дистиллятора FORMECO 400DQV и его запуск в эксплуатацию.
    Замена существующего контроллера и модернизация шкафа управления снизят вероятность сбоев и поломок, что повысит общую надежность дистиллятора и увеличит срок его службы. Оптимизация программного обеспечения позволит повысить производительность дистиллятора, а также снизить затраты на его техническое обслуживание и ремонт. Использование нормирующих преобразователей для термодатчиков Pt1000 обеспечит более точный контроль температуры, что напрямую повлияет на качество дистиллята.
    Андрей Каширин, индивидуальный предприниматель
    Сегодня на рынке промышленных контроллеров присутствует огромное количество разнообразных моделей как по функциональным возможностям, так и по доступности и простоте программирования. Немаловажную роль играет также надёжность контроллера, от которого порой зависит работа производственной линии и всего предприятия в целом.
    Основываясь на личном пятилетнем опыте эксплуатации продукции ОВЕН в различных устройствах с режимом работы 24х7 и в тяжёлых производственных условиях, а также на доступности среды программирования Owen Logic с возможностью оперативно вносить изменения в программу управления, заказчику было рекомендовано заменить неисправный штатный контроллер дистиллятора программируемым реле ОВЕН ПР200. Оно как нельзя лучше подошло по техническим и функциональным параметрам, практически не потребовав переделки электрической схемы дистиллятора.
    Дополнительные материалы
    Компания: ИП Каширин А.В.
    Контактное лицо: Каширин А.В.
    Телефон: +7 (962) 827-15-24
    E-mail: andkashirin@yandex.ru
