  • Автоматизированное управление газовой котельной на Алтае
    Современные котельные требуют надежного и безопасного управления, особенно на объектах с непрерывным теплоснабжением. Автоматизация процессов позволяет оптимизировать расход энергоресурсов, снизить влияние человеческого фактора и обеспечить стабильную работу оборудования даже при высоких нагрузках.
    Для одной из газовых котельных в Республике Алтай наш партнер компания «АРГУМ» (г. Барнаул), специализирующаяся на разработке и внедрении ПО, производстве шкафов управления и реализации комплексных проектов для объектов ЖКХ, реализовала проект по автоматизации управления на базе оборудования ОВЕН.
    Задачей проекта стала разработка и внедрение щита управления котельной (ЩУК), предусматривающего управление как в автоматическом, так и ручном режиме. Основные задачи ЩУК:
    • управление и защита газовых котлов, насосов, вентиляторов и вспомогательного оборудования;
    • фиксация аварийных состояний, прием и обработка сигналов от систем контроля загазованности и пожарной сигнализации с формированием управляющих воздействий: закрытие газового клапана, отключение вентиляторов и насосов, включение аварийного освещения;
    • каскадное управление котлами на ОВЕН КТР-121 и координация работы оборудования через верхний уровень;
    • интеграция с частотными преобразователями и устройствами плавного пуска для управления насосными группами.
    Система управления газовыми котлами и насосами реализована на базе пяти контроллеров ОВЕН КТР-121, объединенных в единую сеть. Устройства управляют каскадным регулированием котлов по тепловой нагрузке, а также обеспечивают защиту по температуре и давлению, автоматическое распределение наработки, автоматическое включение и отключение.
    Также КТР-121 управляет работой сетевых и котловых насосов, поддерживая работу в режимах «основной/резервный» с автоматическим переключением при отказе, а также возможность ручного управления с панели ЩУК. Для расширения функционала применены модули ОВЕН ПРМ-1.
    Управление подпиткой системы отопления – автоматическое поддержание давления теплоносителя с контролем – осуществляется по реле избыточного давления ОВЕН РД55-ДИ.
    Ведется постоянный мониторинг температуры подачи, обратки, давления, состояния котлов, насосов и арматуры. Предусмотрена сигнализация и аварийная защита – осуществляется регистрация аварийных ситуаций (перегрев, падение давления, отказ оборудования), фиксация событий в журнале и индикация на панели управления.
    Для поддержания температурного графика и погодозависимого регулирования контуров отопления установлены датчики температуры ОВЕН ДТС335 и ДТС125.
    Также с помощью контроллеров осуществляется поддержка режима «Лето», при котором автоматически отключаются контуры с периодическим включением насосов для защиты от заклинивания.
    Результат проекта
    Реализация проекта позволила обеспечить стабильную и безопасную работу котельной, повысить эффективность управления тепловыми процессами и сократить риски аварийных ситуаций. Благодаря внедрению автоматизированного щита управления удалось достичь оптимального распределения нагрузки между котлами и насосным оборудованием, что способствует экономии энергоресурсов и увеличению срока службы оборудования. Персонал получил удобный современный инструмент контроля и настройки системы, что значительно упростило эксплуатацию и снизило вероятность ошибок.
    Алексей Григорьев, директор ООО «АРГУМ»
    Благодаря характеристикам продукции ОВЕН была реализована надежная, гибкая и экономически обоснованная система управления, соответствующая высоким требованиям объекта социальной значимости и обеспечивающая комфорт, безопасность и энергоэффективность эксплуатации.
    Компания: ООО «АРГУМ»
    Контактное лицо: Булгакова Наталлья
    Телефон: 8 (903) 947-61-62
    E-mail: bnv@argum.pro
    Сайт: www.argum.pro
    Описание деятельности компании: Компания «АРГУМ» — российское предприятие полного цикла в области промышленной автоматизации. Компания имеет собственное производство и специализируется на комплексной автоматизации объектов ЖКХ (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), промышленных предприятий, горнолыжных курортов и морских судов, а также создает собственное прикладное ПО, в том числе для объектов критической информационной инфраструктуры, внося вклад в достижение технологического суверенитета РФ.
