  • РД55-ДИ реле избыточного давления для насосов
    2 135,00 ₽
    РД55-ДИ представляет собой механическое реле избыточного давления. Реле предназначено для управления аварийной сигнализацией путем переключения электрической цепи при падении давления в системе. Порог срабатывания реле и дифференциал настраивается пользователем.
    Реле давления РД55-ДИ применяется для фиксации пороговых значений давления в различных процессах: контроль холостого хода насосов, обеспечение оптимального напора воды в системе водоснабжения, контроль наполненности ресиверов компрессоров, управление подпиткой системы ИТП, ЦТП из обратного трубопровода и многих других.
    Для дополнительной защиты реле РД55-ДИ от механических повреждений, пыли и влаги рекомендуем использовать защитный корпус для реле IP55.
    Среда измерения
    Фреон (R22, R134a, R407C, R404A, R507), вода, воздух и моторные масла (с вязкостью менее 4° по Энглеру) и т. п.
    Нельзя использовать со средами, которые вызывают коррозию меди, а также со средами, содержащими аммиак.
    Отличительные особенности
    • Надежность – цельнотянутый сильфон из оловянной бронзы гарантирует продолжительную и устойчивую работу реле.
    • Высокая нагрузочная способность – контактная группа обеспечивает отсутствие «залипаний» при длительном использовании на большие токи и высокую скорость срабатывания.
    Основные характеристики
    • Коммутируемый ток – 10 А, 250 В AC.
    • Контролируемое давление – избыточное до 1,4 МПа.
    • Присоединение к процессу – штуцер G1/2′′, G1/4′′.
    • Максимальное рабочее давление – до 2 МПа.
    • Выходной сигнал – однополюсный перекидной контакт SPDT.
    Схема подключения и диаграмма работы
