  • ПДУ поплавковые сигнализаторы уровня с кабельным выводом
    ОВЕН ПДУ-1.1 поплавковые сигнализаторы уровня с кабельным выводом
    Дискретные выходы
    IP68
    от 2 574,20
    Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10729955 до 12.02.2031
    Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ – устройства, предназначенные для сигнализации уровня жидкостей. ОВЕН ПДУ применяются в составе систем контроля и регулирования жидкости в различных резервуарах для измерения как текущего, так и предельного (максимального или минимального) уровня жидкости. Поплавковые датчики уровня выпускаются в общепромышленном и взрывозащищенные исполнения.
    Отличительные особенности
    • Сигнализация от 1 до 3 уровней жидкости.
    • Длина штока от 50 мм до 3 метров.
    • Присоединение: резьба М10×1,5 (ПДУ-1, ПДУ-2), М16×2 (ПДУ-3).
    • Подходят для работы с вязкими жидкостями (ПДУ-3).
    • Искрозащита 0Ex ia IIC T4 Х (ПДУ-Ех
    • Материал рабочей части датчика: сталь 12Х18Н10Т и AISI 316L.
    Для подключения к АСУ ТП датчики ОВЕН ПДУ снабжены силиконовым кабелем AWG 24 длиной от 1 до 120 метров.
    Для контроля уровня невязких жидкостей выпускаются датчики уровня с цилиндрическим поплавком ПДУ-1, ПДУ-2, для контроля уровня вязких жидкостей – с шарообразным поплавком ПДУ-3. По способу монтажа различают датчики с горизонтальным и вертикальным монтажом.
    Модификации одноуровневых датчиков
    Модель
    Тип монтажа
    Вид поплавка
    Длина штока L, минимальная
    Длина штока L максимальная
    (под заказ)
    ПДУ-1.1
    Горизонтальный
    Цилиндрический
    100 мм
    2 500 мм
    ПДУ-3.1
    Вертикальный
    Шарообразный
    100 мм
    3 000 мм
    При заказе модификации с удлиненным штоком кратность длины – 50 мм.
    Модификации двухуровневых датчиков
    Модель
    Тип монтажа
    Вид поплавка
    Длина штока L,
    минимальная
    Длина штока L,
    максимальная (под заказ)
    ПДУ-1.2
    Горизонтальный
    Цилиндрический
    150 мм
    2 500 мм
    ПДУ-3.2
    Вертикальный
    Шарообразный
    200 мм
    3 000 мм
    Модификации трехуровневых датчиков
    Модель
    Тип монтажа
    Вид поплавка
    Длина штока L,
    ПДУ-3.3
    Вертикальный
    Шарообразный
    300 мм
    3 000 мм
    Особенности конструкции и монтажа датчиков уровня ОВЕН ПДУ
    Датчик уровня имеет поплавок, передвигающийся по вертикальному штоку. Внутри поплавка находится постоянный магнит, а в штоке, представляющем собой полую трубку, находится геркон. Герконовый контакт срабатывает при приближении магнита. Если установка датчика сверху емкости невозможна, то поплавковый датчик уровня можно вмонтировать в стенку емкости или в дно (рис. 1).
    Варианты крепления датчиков ОВЕН ПДУ
    Рис. 1. - Варианты крепления датчика уровня ПДУ
    Датчики ОВЕН ПДУ производятся с нормально-разомкнутым и нормально-замкнутым контактом. Варианты исполнения контактов ОВЕН ПДУ показаны на рис. 2.
    а) ПДУ с нормально-замкнутым контактом
    б) ПДУ с нормально-разомкнутым контактом
    Рис. 2. Повышение уровня жидкости в резервуаре приводит к перемещению поплавка вверх и замыканию/размыканию контакта датчика уровня.
    Применение датчиков уровня ОВЕН ПДУ
    Датчики ОВЕН ПДУ могут работать при температурах до +105 °С в различных вязких или невязких жидких средах, в том числе и агрессивных, за исключением коррозионно-активных к стали 12Х18Н10Т и AISI 316L.
    ОВЕН ПДУ используются для контроля уровня сточных вод; контроля уровня жидкости в транспортных средствах, например, контроля объема топлива в тяжелой технике: грузовиках, экскаваторах, тепловозах. Здесь датчики уровня работают в условиях сильной вибрации и волнения на поверхности жидкости. Для устранения влияния этих факторов поплавковый датчик помещают в специальную демпферную трубу диаметром чуть больше, чем диаметр поплавка.
    Датчики уровня поплавкового типа не подходят для измерения липких и засыхающих жидкостей, жидкостей с механическими включениями, а также в случае замерзания жидкости.
    Габаритные чертежи
