  • Автоматизация варочного котла на птицеперерабатывающем производстве
    На объектах пищевой промышленности важно поддерживать строгий контроль параметров термической обработки. Даже кратковременный перегрев, сбой питания или выход из строя датчика могут привести к отклонениям от рецептуры и, как следствие, к изменению вкусовых качеств продукта. Именно поэтому агрохолдинг «Самарский бройлер» (г. Самара), в состав которого входит и комбинат по выпуску готовой продукции, поставил нашему партнеру «КОРОЛАН НЕО» задачу автоматизировать управление варочным котлом и исключить влияние человеческого фактора.
    ООО «КОРОЛАН НЕО» специализируется на разработке и изготовлении шкафов управления, предназначенных для автоматизации процессов переработки отходов в различных отраслях промышленности, является поставщиком оборудования для автоматизации сложных технологических процессов в сфере экологии и промышленной переработки.
    Решение полностью разработано на базе оборудования ОВЕН: от надежного управления и измерения температуры и давления до резервирования питания и удобной наладки.
    Заказчик поставил задачу модернизировать систему управления варочным котлом, который используется для переработки отходов в кормовую муку. Основные требования:
    • полная автоматизация управления варочным котлом;
    • обеспечение стабильности, безопасности и точности технологического процесса;
    • отсутствие постоянного ручного контроля;
    • повышение надежности системы через резервирование питания.
    Система должна быть устойчива к высоким промышленным нагрузкам, обеспечивать длительный межповерочный интервал и снижать эксплуатационные расходы. Проделать работы и вывести систему на рабочие мощности было необходимо в наикратчайший срок, чтобы не допустить длительного простоя производства.
    Ядром системы стало программируемое реле ОВЕН ПР205. Оборудование управляет паровой задвижкой для нагрева установки, передает на АРМ-оператора по линии связи Ethernet аварийные состояния и рабочие значения установки и контролирует значения с датчиков температуры и давления. Для увеличения количества дискретных и аналоговых входов/выходов установлены модули расширения ОВЕН: ПРМ-24.6 и ПРМ-24.2.
    Для автоматизации работы насосаудаления грязного конденсата из вспомогательной емкости использован сигнализатор уровня жидкости ОВЕН БКК1.
    Для повышения надежности и отказоустойчивости в шкафах управления реализованы резервирование питания, встроенная диагностика и веб-интерфейс для удаленного мониторинга и настройки. Бесперебойное питание контроллера и критически важных компонентов обеспечивает источник питания с резервированием ОВЕН ИБП60К-24. Для обеспечения резервного питания совместно с ИБП60К используется аккумуляторный блок ОВЕН БА24-2,8С.
    Использование среды программирования Owen Logic позволило быстро разработать, отладить и протестировать программы, включая ПИД-регулирование и логику аварийной защиты еще на этапе проектирования. Возможность интеграции с OwenCloud предусматривает дистанционную диспетчеризацию.
    • Полная автоматизация
    Полностью автоматизированная система управления варочным котлом, не требующая постоянного ручного контроля.
    • Внедрение менее чем за 24 часа
    Предварительная отладка на испытательном стенде сократила пусконаладку – работа заняла менее суток. Это минимизировало простои производства и в кратчайшие сроки вывело систему на рабочие мощности. Использование оборудования одного производителя обеспечило полную совместимость компонентов и упростило интеграцию в сложные технологические процессы.
    • Экономическая выгода
    Капитальные затраты снизились на 28 % по сравнению с решением на импортном оборудовании. Общий срок окупаемости проекта составил 3,7 года при чистой приведенной стоимости более 1 миллиона рублей за семь лет. Высокая надежность системы обеспечила длительный межповерочный интервал и снизила эксплуатационные расходы, повысив общую эффективность и автономность производственного участка.
    Григорий Гудков, инженер АСУТП «КОРОЛАН НЕО»
    Продукция ОВЕН была выбрана за высокую интеграцию и совместимость компонентов, что позволило создать надежное и масштабируемое решение на единой платформе. Оборудование стабильно работает в промышленных условиях, устойчиво к помехам и рассчитано на широкий диапазон температур, что особенно важно для сложных производственных сред.
    Дополнительная продукция
    Программируемый контроллер ПР205-24.1211.06.2.0 — центральный элемент системы управления, обеспечивающий выполнение логических операций, ПИД-регулирование температуры и взаимодействие с периферийными устройствами.
    Модули расширения ПРМ24.6 и ПРМ24.2 используются для увеличения количества дискретных и аналоговых входов/выходов в зависимости от конфигурации оборудования.
    Сигнализаторы уровня жидкости БКК1 — 4-уровневые датчики для контроля минимального и максимального уровня продукта в котле, предотвращения работы всухую и переполнения.
    Блок резервного питания ИБП60К-24 обеспечивает бесперебойное электропитание контроллера и критически важных компонентов при отключении основного питания.
    Контроллер аккумуляторов БА24-2,8С предназначен для мониторинга состояния аккумуляторной батареи, диагностики её работоспособности и своевременного оповещения о необходимости обслуживания.
    Среда программирования CODESYS V3.5 — это программное обеспечение, используемое для разработки, отладки и тестирования управляющих алгоритмов в соответствии со стандартом IEC 61131-3.
    Встроенная веб-платформа контроллера позволяет осуществлять удалённую диагностику, мониторинг параметров и настройку системы через веб-браузер с поддержкой HTTPS и управлением правами доступа.
    Дополнительные материалы
    Компания: ООО «КОРОЛАН НЕО»
    Контактное лицо: Григорий Гудков
    Телефон: +7 903 121-46-55
    E-mail: grishenka.gudkov@mail.ru
    Сайт: https://korolan.com/
    Описание деятельности компании: ООО «КОРОЛАН НЕО» специализируется на разработке и изготовлении шкафов управления, предназначенных для автоматизации процессов переработки отходов в различных отраслях промышленности, является поставщиком оборудования для автоматизации сложных технологических процессов в сфере экологии и промышленной переработки.
