    Автоматизация шламовых насосов
    Системы гидрошламоудаления применяются на промышленных объектах для удаления осадков и загрязненных стоков. Работа таких систем должна быть стабильна и устойчива: шламовые насосы часто работают в сложных условиях, а приямки могут быстро переполняться. Автоматизация процесса позволяет предупреждать аварийные ситуации, своевременно подключая резервные насосы и предотвращая переполнение.
    В Тольятти предприятию «СКС», занимающемуся строительством и эксплуатацией объектов производственного, жилищного и социально-культурного назначения и являющемуся поставщиком услуг АО «АВТОВАЗ», потребовалось автоматизировать работу шламовых насосов. С этой задачей они обратились к нашему партнеру – компании НПФ «ГектИС», специализирующейся на автоматизации промышленного оборудования и технологических процессов. Работы проводились на базе оборудования ОВЕН.
    В ходе капитального ремонта с заменой насосных агрегатов и системы управления к ним необходимо было автоматизировать приямки шламосборника, дренажный приямок, трубопроводы после насосов гидрошламоудаления (ГШУ) и дренажного насоса насосной ГШУ.
    Система управления насосной построена на базе контроллера ОВЕН ПЛК210 и модулей ввода-вывода ОВЕН МВ210-101, ОВЕН МВ210-202, ОВЕН МУ210-402.
    Управление шламовыми и дренажными насосами реализовано в автоматическом режиме с учетом сигналов от уровнемеров и датчиков давления.
    Включение и выключение насосов сблокировано с уровнями шламовых стоков в мокрой камере, с аварийным отключением рабочего насоса и местным отключением от кнопки на шкафу управления.
    Контроллер управляет следующими параметрами рабочего и резервного насосов:
    • автоматическое включение рабочего насоса при достижении верхнего уровня в камере шламовых стоков и отключение насоса при достижении нижнего уровня;
    • автоматическое включение резервного насоса при невыходе рабочего насоса на расчетное давление 3,5 кгс/см² в течение 20 сек;
    • автоматическое включение второго насоса при аварийном отключении работающего насоса;
    • автоматическое включение второго насоса при падении давления в напорном трубопроводе работающего насоса до 2,753 кг/см²;
    • автоматическое включение второго насоса при достижении верхнего аварийного уровня в камере шламовых стоков.
    Все уставки доступны для редактирования.
    Уставки времени и давления редактируются через панель ОВЕН ИПП120. Для обеспечения отказоустойчивости предусмотрена локальная остановка с кнопки на шкафу управления.
    Для ускорения пусконаладки был реализован наладочный интерфейс в среде CODESYS, с возможностью отслеживания текущих параметров, диагностики и изменения настроек без подключения панели.
    На стенде был проведены индивидуальные испытания системы с использованием режимов эмуляции и применением калибратора сигналов. Оборудование было передано Заказчику и в настоящий момент проходит финальная стадия работ на объекте.
    Виталий Карушкин, генеральный директор ООО НПФ «ГектИС»
    По требованию заказчика для удобства ПНР был разработан наладочный интерфейс в CODESYS, что позволяет отслеживать работу оборудования и оперативно изменять параметры настройки системы.
    Компания: ООО НПФ “ГектИС”
    Контактное лицо: ООО НПФ “ГектИС”
    Телефон: +7 8482 55-70-49
    E-mail: info@hectes.ru
    Сайт: https://hectes.ru/
    Описание деятельности компании: ООО НПФ “ГектИС” специализируется на автоматизации промышленного оборудование и технологических процессов: проектирование систем управления, разработка программного обеспечения ПЛК и СКАДА, комплектация "поля" и изготовление шкафов, ПНР и обучение персонала, послегарантийное обслуживание.
