    Модернизация системы дистанционного управления насосами
    Техническое задание
    1. Обеспечить дистанционное управление насосами в ручном и автоматическом режимах посредством использования сенсорного панельного контроллера ОВЕН и GPRS связи.
    2. Произвести демонтаж и монтаж существующего щита автоматики, а также осуществить обследование объекта, на случай необходимости проведения дополнительных ремонтных и восстановительных работ для бесперебойного функционирования системы.
    Причины модернизации существующей системы
    Существующий способ управления насосами осуществлялся при помощи ручной подачи питания через автоматический выключатель обслуживающим персоналом. Поддержание требуемого давления в ёмкости требовало постоянного наблюдения и контроля.
    Требования к модернизированной системе:
    Модернизированная система должна обеспечить круглосуточное поддержание работы технологического участка в автоматическом, либо ручном режиме с протоколированием истории процессов и возникающих аварийных ситуаций.
    Технические решения
    • Использование промышленного терминала с гальванически изолированным интерфейсом RS-485 для высокоскоростной передачи данных по технологиям 3G/GPRS, позволяющих осуществить дистанционную связь между модулями системы мониторинга и управления, находящихся на значительном удалении.
    • Установка преобразователей частоты с поддержкой интерфейса RS-485, осуществляющих поддержание требуемой частоты электрического тока, подаваемого на насосы.
    • Установка преобразователя давления и модуля аналогового ввода с преобразованием токового сигнала 4-20 мА в RS-485 для передачи показаний давления на панель оператора.
    • Монтаж щита управления из комплектующих, способных обеспечить бесперебойную работу системы при различных возможных условиях эксплуатации.
    • Создание визуализации для панельного контроллера на базе интегрированной среды разработки CoDeSys, позволяющей наблюдать и контролировать технологические процессы, происходящие в системе.
    Результат
    Произведена сборка шкафа системы и его внедрение в производственный комплекс. Разработана визуализация панели оператора, основными возможностями которой являются:
    • мониторинг текущего состояния частотных преобразователей, показаний давления, силы тока, потребляемой насосами;
    • контроль показаний давления в системе;
    • установка трёх режимов работ для насосов: ручной, автоматический с уставкой давления и ротация по заданному времени;
    • автоматическое заполнение журнала событий и тревог с возможностью их квитирования;
    • просмотр всех событий во вкладке историй.
    Реализованная система была успешна введена в эксплуатацию. Для операторов, которым предстоит работать с данной системой, было произведено обучение, а также выдана инструкция по сбросу частотных преобразователей в ручной режим на случай аварийных ситуаций или выполнения монтажных работ, требующих отключения панели оператора или промышленных терминалов.
    Компания: ООО "КАЭЛ"
    Почтовый адрес: 308033 г. Белгород, ул. Королева 2а, оф. 717
    Контактное лицо: Зотова Ольга
    Телефон: +7 (960) 633-52-25
    E-mail: sa@kael.pro
    Сайт: www.kael.pro
    Описание деятельности компании: разработка и внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) производства; технический аудит объектов; разработка технического задания на выполнение работ; проектирование АСУ ТП; сборка щитового оборудования (силовые шкафы, шкафы КИПиА, шкафы АСУ ТП); разработка программ управления ПЛК, систем визуализации; разработка систем диспетчеризации; техническая поддержка и сервисное обслуживание.
