Автоматизация деаэраторной установки на базе ОВЕН СПК207
Компания: Инжиниринговая компания "ЭнергоСтандарт"
Используемая продукция ОВЕН:
- СПК1хх программируемый контроллер со встроенным сенсорным экраном 7-10”
- МВ110-хА модули аналогового ввода с универсальными входами (AI)
- МВ110 модули дискретного ввода (DI)
- ПДУ-И поплавковый уровнемер с выходным сигналом 4…20 мА
- ПД100 модель 1х1 датчик преобразователь избыточного давления измерительный для объектов ЖКХ
- ДТСхх5М.И термопреобразователи сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА
- МУ110 модули дискретного вывода (DO)
- CODESYS V3
- СПК207 контроллер с сенсорным экраном 7” для распределенных систем
- СПК210 сенсорные панельные контроллеры с повышенной производительностью
Деаэраторная установка предназначена для улучшения качества воды путем удаления из деаэрированной воды (ХОВ) коррозионно-активных газов (кислорода и свободной углекислоты), что должно соответствовать нормам качества питательной воды для паровых котлов.
Комплект системы автоматизации деаэраторной установки представляет собой комплекс технических средств, включающий:
- первичные преобразователи и сигнализирующие датчики для измерения и контроля технологических параметров;
- исполнительные механизмы с электроприводами для регулирования;
- щит вспомогательного оборудования (ЩВО).
В основе системы управления дэаэратрной установки – оборудование ОВЕН:
- Сенсорный панельный контроллер СПК207-220.03.00-CS-WEB – 1 шт.
- Модули ввода/вывода: МВ110-224.8А – 1 шт., МВ110-224.16ДН – 1 шт., МУ110-220.32Р – 1 шт.
- Блоки питания БП15-Д2-24 – 2 шт.
- Датчики уровня ПДУ-И.3000 – 2 шт.
- Датчик давления ПД100-ДИ1,0-111-0,5 – 1 шт.
- Датчики давления ПД100-ДИ2,5-111-0,5 – 2 шт.
- Датчики температуры ДТС035Л-50М.В3.100 – 2 шт.
Система автоматизации деаэраторной установки обеспечивает:
- регулирование температуры воды в деаэраторе;
- регулирование и контроль уровня воды в баке деаэрируемой воды;
- регулирование и контроль уровня воды в баке деаэрированной воды;
- управление насосами деаэрируемой воды в ручном и автоматических режимах;
- управление питательными насосами в ручном и автоматическом режимах. Контроллер позволяет: плавно регулировать частоту вращения насосов, учитывать наработку каждого насоса и наличие резервного насоса (каждый последующий подключаемый насос имеет наименьшую наработку); осуществляет ротацию ведущего насоса в заданное время и позволяет при недостатке мощности одного насоса управлять насосами в каскаде (плавный набор мощности одного из насосов до 50Hz и перевод этого насоса на прямой пускатель, с последующим разгоном следующего насоса от ПЧ).
- световую и звуковую сигнализацию аварийных значений параметров.
Контроль и управление технологическим процессом деаэраторной установки производится с панельного контроллера ОВЕН СПК207. Сенсорный программируемый контроллер ОВЕН СПК207 позволяет отображать на экране ход выполнения технологического процесса деаэраторной установки, редактировать значения параметров, отвечающих за функционирование системы и управлять технологическим оборудованием установки. Программой предусмотрено два уровня доступа: уровень оператора и уровень наладчика.
Все управление осуществляется с помощью открытия соответствующих окон: основной мнемосхемы ТП, «Управление насосами», «Журнал работы системы».
Верхний уровень управления.
Данные о параметрах технологического процесса и состоянии оборудования также передаются на верхний уровень – автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера. Для подключения щита к компьютеру, на котором инсталлирована АРМ, не требуется никакого оборудования.
Примечание от компании ОВЕН. В настоящее время сенсорный панельный контроллер СПК207 снят с производства. Рекомендуем в ваших проектах использовать новую линейку сенсорных панельных контроллеров с Ethernet ОВЕН СПК1хх.
Дополнительные материалы
| Алгоритм работы | 368.67 kB | ||
| Работа с панелью оператора | 1.01 MB |
Почтовый адрес: 659315 г. Бийск, ул.Васильева 65-36
Контактное лицо: Ерохин С.В.
Телефон: 89039960664
E-mail: esv36@ya.ru
Сайт: http://www.energo-22.ru/
