Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
1-я ул. Энтузиастов, д. 15, стр. 1
Поддержка
8-800-775-63-8324/7
E-mail: support@owen.ru
Консультации по Skype
  • Отраслевые решения
  • Система управления прессом запрессовки подшипников железнодорожных колес ГД-503М
    Компания НПФ ИнЭлек производит ремонт, частичную или полную замену системы управления прессом холодной напрессовки ГД-503М уже на протяжение шести лет. Пресс ГД-503М предназначен для холодной напрессовки лабиринтных колец или кассетных подшипников на шейки осей типа РУ1, РУ1Ш и РВ2Ш железнодорожной колесной пары грузового вагона. Накопленный опыт по ремонту и модернизации прессов ГД-503М позволил разработать максимально адаптированную к условиям эксплуатации на железной дороге систему управления на базе контроллера отечественного производителя – компании ОВЕН.
    Выбор свободно программируемых контроллеров ОВЕН объясняется следующими основными причинами:
    • контроллеры отечественного производства;
    • доступность контроллеров ОВЕН (поставка 1-3 дня или на складе у дилеров);
    • компания НПФ ИнЭлек является системным интегратором компании ОВЕН;
    • хорошая поддержка и оперативные решения при настройке;
    • невысокая цена.
    Элементная база системы управления прессом ГД-503М:
    • сенсорный панельный контроллер ОВЕН СПК110;
    • модуль дискретного ввода МУ110.32ДН;
    • модуль дискретного вывода МВ110.32.Р;
    • модуль аналогового ввода МВ110.2АС;
    • датчик давления ПД100.
    Система управления прессом ГД-503М является полностью законченной системой в виде шкафа управления в комплекте со всеми датчиками и кабелями.
    Работа автоматики
    Процессом напрессовки лабиринтных колец на прессе ГД-503М в автоматическом режиме полностью управляет контроллер ОВЕН СПК110.
    Для напрессовки лабиринтного кольца оператор должен:
    • ввести на сенсорном экране контроллера СПК110 номер колесной пары;
    • выбрать сторону для напрессовки;
    • установить подобранные кольца на шток главного цилиндра пресса ГД-503М;
    • нажать кнопку ПУСК (после чего пресс автоматически начнет напрессовывать кольца);
    • дождаться окончания напрессовки.
    Весь процесс напрессовки шаг за шагом отображается на экране СПК110. Когда лабиринтные кольца напрессовываются на шейку оси, на экране СПК110 строится график усилия напрессовки в тонн-силах от времени (ДИАГРАММА НАПРЕССОВКИ). Диаграмма напрессовки позволяет оценить правильность хода напрессовки и правильность подбора «натяга» лабиринтных колец.
    Система управления прессом ГД-503М имеет возможность архивирования данных построения графика путем записи на SD-карту памяти, которую можно установить в слот СПК110 для SD-карт. При необходимости SD-накопитель можно извлечь и данные диаграмм напрессовки перенести на персональный компьютер для дальнейшего хранения и анализа.
    Поскольку каждое вагоноремонтное депо, как правило, имеет всего один пресс холодной напрессовки лабиринтных колец ГД-503М, то его остановка просто недопустима. Поэтому наша система управления имеет резервирование в виде пульта ручного управления прессом. В состав каждой без исключения системы входит ПУЛЬТ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССОМ ГД-503М, который позволяет управлять исполнительными механизмами пресса напрямую в обход контроллера. Данный пульт рекомендуется использовать только в случае выхода из строя электронных комплектующих и только на время их ремонта.
    Дополнительные материалы
    Компания: НПФ ИнЭлек
    Почтовый адрес: г. Н.Новгород, ул. Военных Комиссаров, д.5, кв.61
    Контактное лицо: Малыгин Денис Анатольевич
    Телефон: 89043908873
    E-mail: inelec@inelec.ru
    Сайт: http://inelec.ru/
