Теплорегулирующий модуль "ТЕРМ"
Компания: ООО "Северные Энергетические Системы"
Используемая продукция ОВЕН:
Теплорегулирующий модуль «ТЕРМ» предназначен для эффективного теплорегулирования систем отопления многоквартирных жилых домов, административных и производственных зданий. Также теплорегулирующие модули могут применятся в технологических процессах производства для регулирования тепловой энергии.
Теплорегулирующий модуль ТЕРМ — это аналог индивидуального теплового пункта в компактном блочном исполнении. Размеры модуля позволяют беспрепятственно разместить его в действующих зданиях, модуль беспрепятственно проходит в стандартный дверной проем (ширина 500 мм).
Автоматизированная система управления модулем собрана с применением оборудования ОВЕН и позволяет выполнять следующие функции:
- Регулирование температуры теплоносителя по температурному графику с привязкой к температуре наружного воздуха.
- Контроль и регулирование температуры обратной воды.
- Поддержание заданного расхода теплоносителя.
- Контроль минимального давления в контуре.
- Охранная функция при аварийном отключении электроэнергии (в случае пропадания питания, регулирующий клапан автоматически переходит в открытое состояние, что не препятствует теплоснабжению объекта).
- Снижение температуры теплоносителя в выходные дни и ночное время (актуально для административных и производственных объектов).
- Визуальный контроль параметров – температура, давление, расход.
- Частотно регулируемый привод циркуляционного насоса (позволяет управлять расходом теплоносителя по заданной уставке).
- Возможность диспетчеризации модуля по протоколу Modbus RTU.
Модули производятся с широким диапазоном мощности для различных систем отопления и присоединительными размерами под диаметр ДУ-40, 50, 65, 80. Теплорегулирующие модули «ТЕРМ» прошли обязательную и добровольную сертификацию, что разрешает их применение на любых объектах.
Основной показатель применения модулей – это экономия до 30 % тепловой энергии. Стоимость теплорегулирующих модулей на 30 – 40 % ниже в сравнении со стоимостью тепловых узлов, монтируемых непосредственно на объекте. Монтаж модулей не требует высококвалифицированного персонала. Модули проходят полную настройку и проверку систем при выходе с производства.
Теплорегулирующие модули «ТЕРМ» беспрепятственно можно применять как основное теплопринимающее устройство (тепловой узел объекта).
Применение оборудования производства компании ОВЕН в составе модулей зарекомендовало себя с положительной стороны, обеспечивающее надежность, качество и бесперебойную работу.
Почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 44, офис 58
Контактное лицо: Канапляник Дмитрий Андреевич
Телефон: 8-(8182)-42-52-63
E-mail: info@nensist.ru
Сайт: www.nensist.ru
