  • Система управления спирально-навивным станком TFM-1250
    Система управления первого поколения спирально-навивными станками TFM-1250
    Специалистами компании НПФ ИнЭлек в 2012 году была разработана система управления первого поколения спирально-навивными станками TFM-1250. Спирально-навивной станок предназначен для изготовления вентиляционных труб путем навивания из металлической ленты (штрипса).
    Система управления спирально-навивным станком TFM-1250 включает следующие элементы:
    • программируемое реле ОВЕН ПР110.24.12Д.8Р;
    • счетчик импульсов ОВЕН СИ30;
    • преобразователь частоты мощностью 15 кВт;
    • импульсный энкодер на валу главного привода.
    Измерение длины трубы происходит по энкодеру, который установлен на валу электродвигателя. Сигнал с энкодера поступает на счетный вход счетчика СИ30, который считает количество оборотов главного привода. Когда количество оборотов соответствует нужной длине трубы, счетчик СИ30 дает команду на отрезку. Данная система управления очень проста в монтаже, эксплуатации и обслуживании, но есть ряд неудобств ее использования, связанных с тем, что для изготовления труб разного диаметра и длины необходимо разное количество ленты:
    • при каждом типоразмере приходиться пересчитывать количество импульсов в соответствии с таблицей пересчета;
    • невозможно задать изготовление партии из определенного количества труб;
    • невозможно задать изготовление партии из труб разной длины;
    • нет системы индикации аварийных ситуаций, расшифровки и отображения ошибок.
    Данная система показала себя очень надежной и простой в эксплуатации.
    Система управления второго поколения спирально-навивным станком TFM-1250
    В процессе эксплуатации требования к системам управления для спирально-навивного станка TFM-1250 изменились и возникла необходимость большей функциональности. В свою очередь это привело к необходимости применения более сложного и производительного контроллера. Таким контроллером стало программируемое реле с встроенной индикацией ОВЕН ПР200. ПР200 сочетает в себе хорошую производительность, доступный интерфейс программирования, невысокую стоимость по сравнению с приборами аналогичного класса, доступность по наличию у дилеров и производителя и простоту перепрограммирования.
    Система управления второго поколения для спирально-навивного станка реализована на элементной базе:
    • программируемое реле ПР200.24.1.1.0;
    • графическая панель оператора ИП320;
    • импульсный энкодер на валу главного привода;
    • модуль ввода/вывода МК110.224.8Д.4Р.
    Главным приводом станка TFM-1250 по дискретным сигналам управляет программируемое реле ПР200. Показания с энкодера оборотов в виде импульсов приходят на дискретный вход ПР200, внутренний счетчик сравнивает их с рассчитанной в программе уставкой, которая зависит от диаметра изготавливаемой трубы, толщины металлической ленты (штрипса), длиной трубы, и при достижении заданной уставки, дает сигнал на отрезание трубы.
    Оперативные параметры, такие как: толщина ленты (штрипса), диаметр трубы, длина трубы, корректировка длины трубы, количество труб партии теперь задаются путем ввода на первом экране графической панели оператора ОВЕН ИП320, расположенной на пульте управления. На втором экране графической панели оператора ИП320 отображаются оперативные параметры изготавливаемой партии: диаметр трубы, длина трубы и корректировка длины трубы, заданная длина трубы в импульсах и фактическое показание счетчика, заданное количество труб партии и сколько осталось сделать.
    На третьем экране графической панели оператора ИП320 отображаются коды ошибок с текстовой расшифровкой. Все параметры, которые отображаются на графической панели оператора ИП320, также дублируются на графическом экране программируемого реле ПР200. Дополнительно на графическом экране ПР200 доступны следующие сервисные параметры:
    • количество оборотов главного привода в одном метре трубы определенного диаметра (таблица импульсов);
    • индикация дискретных входов/выходов;
    • фактическое показание счетчика импульсов;
    • наработка станка в импульсах;
    • регистр состояния системы.
    Система управления второго поколения на базе ПР200 станком для изготовления спирально-навивных труб TFM-1250 значительно упрощает работу оператора. Алгоритм обнаружения и индикации аварий при работе сокращает время регулировки и ремонта станка.
    На базе системы управления спирально-навивным станком TFM-1250 второго поколения также была разработана и производится модификация с персональным компьютером вместо графической панели оператора ИП320 в следующей связке:
    • главный управляющий контроллер ОВЕН ПР200;
    • частотный привод (дискретное управление);
    • преобразователь интерфейса ОВЕН АС4;
    • персональный компьютер с монитором 7“ под управлением ОС Windows 10;
    • OPC-сервер ОВЕН;
    • SCADA-система Simple SCADA 2.2.
    Версия системы управления со SCADA-системой еще более расширяет функционал и позволяет:
    • получать заказ-наряды на производство партии из программы 1С;
    • формировать выполненные заказ-наряды с атрибутами и выгружать в программу 1С;
    • вести архив выполненных заданий с указанием даты, времени, кто оператор и т.п.;
    • вести архив потраченной при настройке станка металлической ленты (штрипса);
    • возможность установить права доступа для каждого оператора;
    • возможность запрета работы на станке третьих лиц без права доступа;
    • полный мониторинг – кто и когда работал на станке;
    • выгрузка всех отчетов в сеть по Ethernet или WiFi;
    • выгрузка всех отчетов в 1С;
    • просмотр видеороликов YouTube в обеденный перерыв (при наличии подключения к Интернет).
    Система управления спирально-навивным станком TFM-1250 третьего поколения
    Набрав значительный опыт работы с оборудованием ОВЕН, специалисты сделали ставку на более дорогой, но при этом более функциональный частотный привод производства компании ОВЕН ПЧВ2. Данный привод показал себя как гибкий и функциональный преобразователь частоты векторного типа.
    Изменения, которые претерпела новая система управления:
    • применяется преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ2 (управления по Modbus);
    • исключили модуль ввода/вывода ОВЕН МК110.224.8Д.4Р (теперь энкодер подключается напрямую к ПЧВ2)
    • модуль отрезки полностью перенесен во встроенный ПЛК преобразователя частоты ПЧВ2 (это позволило увеличить разрешение энкодера в 8 раз и значительно увеличить точность отрезки);
    • в связи с применением Modbus для управления преобразователем частоты расширилось количество определяемых аварий:
      • сигнализация перегрузки привода;
      • сигнализация повышенного тока;
      • сигнализация плохого качества питающей сети;
      • сигнализация, когда приводу становится жарко.
    Преобразователь частоты
    Импульсный энкодер на валу главного привода
    Компания: НПФ ИнЭлек
    Почтовый адрес: г. Н.Новгород, ул. Военных Комиссаров, д.5, кв.61
    Контактное лицо: Малыгин Денис Анатольевич
    Телефон: 8 (904) 390-88-73
    E-mail: inelec@inelec.ru
    Сайт: http://inelec.ru/
