  • Автоматизированная котельная
    Шкаф автоматического управления котельной (БУК107) предназначен для:
    • Автоматического или ручного управления котельным оборудованием, состоящим из 4-х отопительных энергозависимых котлов, оборудованных одной газовой дутьевой горелкой в каждом котле, менеджерами (автоматическим электронным блоком безопасности) горения, имеющими ступенчатое регулирование горения для немодулированного управления горелками.
    • Автоматического или ручного управления 2-х групп сетевых насосов, состоящих из 4-х насосов (двух летних и двух зимних).
    • Автоматического или ручного управления двух насосов подпитки, предназначенных для подпитки системы сетевой циркуляции тепловой сети.
    • Автоматического или ручного управления двумя дымососами для создания необходимого разряжения в топке котла.
    • Возможности загрузки программного обеспечения под техническое задание заказчика.
    • Автоматической и ручной регулировки температуры теплоносителя в подающем трубопроводе каждого котла с учетом температуры наружного воздуха (плавающая уставка) по заданному оператором графику (строящегося по 5-ти точкам), также и без учета графика – по заданной оператором постоянной температурной уставке.
    • Дублирования (2-е ручное) управления всей котельной – при отказе главного контроллера.
    • Автоматического определения уровня (трехуровневая система аварий) отказа оборудования котельной и отправка SMS-оповещения аварий ответственным лицам (до 5-ти номеров сотовых телефонов).
    • Настройки параметров режимов работы котельного оборудования и датчиков.
    Примечание от компании ОВЕН. В настоящее время сенсорный панельный контроллер СПК207 снят с производства. Рекомендуем в ваших проектах использовать новую линейку сенсорных панельных контроллеров с Ethernet ОВЕН СПК1хх.
    Дополнительные материалы
    Компания: ООО "РиА"
    Почтовый адрес: 346720, Ростовская область, г Аксай, ул. Чапаева, 175
    Контактное лицо: Дымченко Сергей Александрович
    Телефон: 89034058000
    E-mail: 2003air@mail.ru
