Автоматизация топливоснабжения газовой котельной
Компания: ООО "РСК"
Используемая продукция ОВЕН:
- ПР205 программируемое реле с графическим дисплеем и Ethernet
- Устройства управления серии MTB2-E под брендом MEYERTEC
- Кнопки, переключатели, джойстики, лампы в металлическом исполнении IP65 MTB2-B
- Кнопки, переключатели, лампы в пластиковом исполнении IP40 MTB2-E
- ПДУ-И поплавковый уровнемер с выходным сигналом 4…20 мА
- ПД100 модель 1х1 датчик преобразователь избыточного давления измерительный для объектов ЖКХ
Автоматизация критически важна для обеспечения безопасности, повышения энергоэффективности и надежности эксплуатации систем теплоснабжения.
В Калининграде наш партнер – компания «РСК», специализирующаяся на разработке и реализации проектов в области автоматизации систем управления, провела работы для городской теплоснабжающей организации на базе оборудования ОВЕН.
В рамках строительства новой районной тепловой станции для стабильной работы трёх водогрейных котлов – двух котлов мощностью 15 МВт и одного мощностью 6 МВт –требовалось автоматизировать подачу дизельного топлива в качестве резервного.
Управление подачей топлива из двух ёмкостей должно иметь два режима – автоматический и ручной.
В автоматическом режиме система должна поддерживать подачу топлива при его достаточном уровне и низком давлении в трубопроводе и останавливаться при низком уровне топлива или высоком давлении в трубопроводе. В ручном режиме система должна работать согласно командам, поступающим со щита управления.
Помимо этого, необходимо было предусмотреть передачу состояния системы на верхний уровень, организованный на базе ПО MasterSCADA 4D.
Для реализации проекта разработан шкаф управления. Автоматизация процесса подачи дизельного топлива из двух ёмкостей реализована на базе программируемого реле с графическим дисплеем и Ethernet ОВЕН ПР205, который управляет двумя насосами и клапаном подачи топлива.
За уровнем топлива в ёмкостях следят поплавковые уровнемеры с выходным сигналом 4…20 мА ОВЕН ПДУ-И. Давление в топливном трубопроводе контролируется с помощью преобразователей избыточного давления ОВЕН ПД100-ДИ-111 с выходным сигналом 4…20 мА. Данные от датчиков поступают на контроллер ПР205.
Для сигнализации и управления на передней панели шкафа управления используется электротехническое оборудование MEYERTEC серии МТВ2 и МТВ4.
Управление насосами осуществляется через частотные преобразователи, что обеспечивает их плавное регулирование и энергосбережение. Осуществляется учёт наработки насосов и их автоматическая смена по времени работы.
Передача данных на верхний уровень, организованный на базе ПО MasterSCADA 4D, производится по протоколу Modbus TCP.
В результате автоматизации удалось стабилизировать резервную подачу топлива для котельной, организовать удалённый контроль за состоянием оборудования, сэкономить ресурс работы насосов и снизить затраты на их обслуживание.
Филипп Володько, руководитель проектов автоматизации ООО «РСК»
Продукция ОВЕН представлена в разных ценовых сегментах, что позволяет подобрать оборудование, которое имеет необходимый и достаточный для решения различных задач функционал без переплат. Одним из зарекомендовавших себя, на наш взгляд, и надёжных решений являются программируемые реле производства ОВЕН. А новая линейка ПР205 с интерфейсом Ethernet позволяет обеспечить лёгкую интеграцию с верхним уровнем по общедоступному сетевому протоколу и сократить время на разработку.
Дополнительная продукция
ПР205-24.1211.02.2.0, MTB2-BDZ133, MTB2-EZ11, MTB4-BA41582, MTB4-BA31521, ПДУ-И.1750.5, ПД100-ДИ1.0-111-0.5
Компания: ООО "РСК"
Контактное лицо: Баринов Валентин Александрович
Телефон: +7 4012 92 29 24
E-mail: info@rsk39.ru
Сайт: https://rsk39.ru/
Описание деятельности компании: Компания РСК - это, в первую очередь, команда профессионалов, объединённых общей идеей разработки и реализации проектов в областях автоматизации и диспетчеризации, информационных систем, лифтового оборудования, охранно-пожарных систем, видеонаблюдения, а также сопровождения введённых в эксплуатацию проектов
