    Автоматизация пивоварни
    В городе Черепаново в Новосибирской области был введён в производственную эксплуатацию пивоваренный завод «ПРИМУС».
    Щит управления
    Разработка программного обеспечения с автоматизацией полного цикла пивоварения и сопутствующих производственных процессов, осуществлена посредством контроллера ОВЕН ПЛК110. Было произведено:
    • монтаж и ввод в производственную эксплуатацию щитов управления собственного производства,
    • пуско-наладка парогенератора (газ/дизель),
    • ввод пивоваренного завода в производственную эксплуатацию «под ключ».
    Пульт управления
    Управление всеми узлами завода осуществляется с сенсорной панели оператора ОВЕН СП310Р. Реализовано хранение рецептов, что весьма удобный инструмент для пивовара и даёт возможность оперативно выбрать заранее сохранённые настройки. Следовательно, пивовару не нужно каждый раз вводить задание для варки, достаточно выбрать нужный рецепт и начать процесс. База данных вмещает достаточное количество свободных ячеек для хранения рецептов, с возможностью расширения.
    Щит управления парогенератором
    • Управление по заданию давления,
    • ПИД-регулятор,
    • управление ступенями горелочного устройства,
    • удалённое управление по протоколу RS-485 с сенсорной панели оператора (пульт управления пивоварней).
    Контроль и управление ЦКТ
    1. Контроль и мониторинг бродильного отделения реализован удалённо через облачный сервис OwenCloud и по месту – с сенсорной панели оператора ОВЕН СП315-Р.
    2. Охлаждение по двум независимым зонам: цилиндр, конус.
    3. Работа по температурным уставкам, а именно: снижение температуры по заданию, снижение температуры по заданию с заданным временным интервалом (можно устанавливать режимы независимо для каждой зоны).
    4. Сервис OwenCloud позволяет просматривать: графики охлаждения, СМС, Push-уведомления, сообщения на эл. почту об аварийных ситуациях (нагрев, резкое охлаждение ЦКТ, неисправность температурного датчика и т.п.), отдельное управление электромагнитными клапанами. Удобоваримая, интуитивная мнемосхема.
    Дополнительно для удобства пивоваров, возможно организовать регистрацию смены в программе, перед началом варки. Как следствие, это упрощает ведение одноименного журнала.
    Между тем повышается контроль за качеством проведённых варок, а, следовательно, и конечного продукта.
    Бортовой журнал пивовара
    • Хранение процесса варок в базе данных на личных серверах.
    • Регистрация личного кабинета, с возможностью переключения между пивоварнями, где будет хранится вся необходимая информация, согласно технического задания. Например, фиксация каждой температурной паузы или даже построение графика варки в реальном времени, а также многое другое.
    В реестре Минцифры
    Компания: ООО "РОСС"
    Почтовый адрес: q-de.perro@list.ru
    Контактное лицо: Ощепков Артём Олегович
    Телефон: +7 (913) 921-60-33
    E-mail: q-de.perro@list.ru
    Сайт: www.ross-company.ru
    Описание деятельности компании: Автоматизация технологических и инженерных процессов, пуско-наладка, обслуживание.
