    Автоматизация производственной линии обработки гороха на базе оборудования ОВЕН
    В Тахтамукае (Республике Адыгее) на базе оборудования ОВЕН наш партнер Максим Салин автоматизировал линию обработки гороха для компании "Альянс" - производителя замороженных овощей. ИП Салин занимается проектированием, сборкой шкафов автоматизации, программированием, монтажными и пусконаладочными работами.
    Линия переработки гороха состояла из нескольких модулей и не имела единого управления. Поэтому насчитывались три разных щита управления, и скорость работы настраивалась отдельно на каждом из девяти частотных преобразователей. Также было десять приводов, которые не регулировались, что создавало дополнительные проблемы.
    Цель автоматизации — объединить управление всех механизмов в один щит, чтобы можно было легко настраивать скорость всей линии, выводить информацию о состоянии, а также запускать и останавливать все механизмы одним нажатием кнопки для обеспечения безопасности.
    Партнер собрал новый щит управления на базе ОВЕН СПК110 с использованием ПР102 для управления контакторами. Связь с частотными преобразователями реализована через сеть Modbus RTU. В щит добавлена возможность веб-визуализации, и теперь в цехе есть Wi-Fi для подключения планшетов для технологов. Таким образом, линией можно управлять как с щита, так и с планшета.
    Управление стало централизованным, что обеспечило надежность, наглядность и удобство для сотрудников завода.
    Максим Салин, инженер-электрик
    Технологам так понравилась новая система, что мне не пришлось писать для них инструкции или что-то дополнительно объяснять. Интерфейс получился интуитивно понятным и дружелюбным.
    Компания: ИП Салин
    Контактное лицо: ИП Салин
    Телефон: +7 (964) 917-60-99
    E-mail: max.salin2014@yandex.ru
