    Щит управления насосами отопления и задвижкой КЗР
    Объект:
    Котельная в Московской области.
    Назначение:
    • автоматическое управление насосами отопления (Grundfos);
    • автоматическое управление насосом подпитки;
    • автоматическое управление запорно-регулирующим клапаном;
    • контроль состояния технологического оборудования;
    • оперативное выявление аварийных и предаварийных ситуаций;
    • работа в круглосуточно режиме реального времени в соответствии с режимом работы технологического оборудования;
    • быть наращиваемой, т. е. в случае необходимости АСУ позволяет подключать дополнительные объекты и задействовать дополнительные параметры;
    • обеспечивать простоту и удобство обращения производственного персонала;
    • иметь возможность развития и модернизации.
    Задача автоматизации и основной функционал.
    • Поддержание температуры теплоносителя в зависимости от температуры подающего и обратного трубопровода - регулирование происходит запорно-регулирующим клапаном  за счет изменения объема теплоносителя проходящего через теплообменник;
    • Возможность ручного управления запорно-регулирующим клапаном (с кнопок на панели оператора);
    • Поддержание необходимого давления - на трубопроводе системы подпиткиустановлен датчик давления, при падении давления менее, заданногоконтроллер воспринимает сигнал о падении давления и включается насос подпитки, по достижении заданного давления насос отключается;
    • Управление 2насосами (по схеме основной/резервный) контура отопления через ПЧв автоматическом режиме, по сигналам от датчиков давления на подающем и обратном трубопроводе (для поддержания постоянного перепада давления в системе отопления);
    • Автоматическая смена насосов (для распределения общего времени эксплуатации между обоими насосами, по 24 часа);
    • Эксплуатация в ручном (напрямую от сети) и автоматическом режиме (от ПЧ) по каждому насосу в отдельности;
    • Пуск насосов по схеме треугольник.
    Аварийная сигнализация:
    • Контроль за работой насосов – контроль осуществляется по реле перепада давления, при отсутствии перепада давления на насосе контроллер воспринимает насос как вышедший из строя и включает второй (защита от сухого хода);
    • На лицевой панели шкафа предусмотрена световая сигнализация работы оборудования и аварийная сигнализация, селектора переключения режимов работы оборудования (ручной, автоматический).
    Спецификация оборудования ОВЕН:
    • программируемый логический контроллер ПЛК160;
    • измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами ОВЕН ТРМ212;
    • датчик давления ПД100-ДИ 1.6-311-1.0;
    • датчик температуры ДТС105-50М.В3.120.
    В результате внедрения АСУ:
    • появилась возможность оперативного выявления аварийных и предаварийных ситуаций;
    • снизились затраты за счет рационального использования потребляемых ресурсов, предупреждения и оперативного реагирования на аварийные ситуации;
    • исчезли гидроудары в системе трубопроводов и снизились утечки давления за счет отказа от ручного регулирования задвижками.
    Компания: ООО «Ренаком-центр»
    Почтовый адрес: 140400 Московская область, г. Коломна, ул.Зайцева, 38, 1 подъезд
    Контактное лицо: Миняев Наиль
    Телефон: 8-916-158-27-80
    E-mail: renakom-s@yandex.ru
    Сайт: http://renakom.ru/
