  • Модернизация станка резки листового металла
    Главная особенность проекта – применение СМИ-2 для отображения состояния механизмов и диагностики ошибок системы.
    Общая информация
    • Шкаф управления предназначен для автоматизации технологического процесса размотки металлического листа и нарезки заготовок заданной длинны. Использованы следующие элементы (рисунок 1):
    • Программируемый логический контроллер ф. «ОВЕН» ПЛК150-220.И-М. Контроллер определяет логику работы станка
    • Индикатор СМИ-2  ф. «ОВЕН» для отображения режимов работы, длинны и количества деталей, диагностики ошибок
    • Преобразователь частоты позволяет плавно менять скорость размотки листа, точно позиционировать заготовку
    • Кнопки управления
    • Энкодер – электронная линейка для измерения длинны заготовок
    • Индуктивные датчики положения гильотины и наличия металла
    Кнопки ручного управления
    • «АВАРИЯ» - кнопка аварийного отключения
    • «ПУСК» - включение автоматической работы
    • «СТОП» - остановка, сброс ошибки
    • «ДЛИННА-РЕЖИМ-КОЛИЧЕСТВО» Трёхпозиционный переключатель типа отображения
    • «+/-» Рукоятка управления позволяет уменьшить-увеличить количество или длину, задавать скорость размотки в ручном режиме
    Индикатор
    Предусмотрено два типа отображения индикатора, в зависимости от положения трёхпозиционного переключателя. В положениях «длинна», «количество» – числовой (рисунок 3), в положении «режим» – символьный.
    Числовой - для отображения заданной длины, количества заготовок, остатка подачи до реза, пройденного расстояния (при ручной подаче металла), коэффициента энкодера в зависимости от режима работы станка.
    Символьный - для отображения режима работы станка, ошибок автоматической работы, готовности, состояния датчиков.
    При неисправности переключателя режима, на индикаторе отображается неопределённое положение.
    Выводы
    Система получилась недорогой и интерестной в части реализации интерфейса - органов управления мало, они простые, но реализуют массу полезных функций.
    О корректировке износа ролика (коэффициент энкодера) можно почитать в руководстве оператора, и по схемотехнике - хитрости подключения энкодера и беконтактных датчиков - в принципиальной схеме.
    Дополнительные материалы
    Компания: НПФ "ГектИС"
    Почтовый адрес: 445047 г. Тольятти, ул. 40 лет Победы 6
    Контактное лицо: Карушкин Виталий
    Телефон: (8482) 55-70-49
    E-mail: info@hectes.ru
    Сайт: hectes.ru
