  • Автоматизация угольной котельной в поселке Оловянная
    Компания «Монтаж автоматики» выполнила автоматизацию котельной в поселке Оловянная.
    SKAZIS-ЩУК3-ВУ-ШП4-В4Ч/В4Ч-Ш220Д является станцией управления водогрейным угольным котлом КВм-1,85, оборудованным:
    • Водогрейный угольный котел, оборудованной шурующей планкой:
    • Привод шибера дымохода — 1 шт.;
    • Электродвигатель дутьевого вентилятора (до 4 кВт) — 2 шт.;
    • Электропривод шурующей планки (до 4 кВт) — 1 шт.
    СУ имеет в своем составе необходимый перечень элементов и обеспечивает автоматическое управление котлом, контроль технологических параметров и автоматическую подачу топлива.
    Цели:
    • Обеспечение автономной работы объекта без необходимости присутствия дежурного персонала, сокращение фонда оплаты труда;
    • Снижение затрат на эксплуатацию объектов за счет оптимизации режимов работы оборудования;
    • Повышение надежности функционирования объектов за счет замены устаревшего и изношенного оборудования.
    Задачи:
    • Обеспечение автоматической работы котельного оборудования;
    • Поддержание технологических параметров на требуемом уровне;
    • Контроль состояния и обеспечение защиты электрооборудования объектов.
    СУ обладает следующими функциями:
    1. Управление оборудованием котла в ручном и автоматическом режимах;
    2. Измерение, индикация и контроль технологических параметров работы котла:
    • температура теплоносителя на выходе котла;
    • давление теплоносителя на выходе котла;
    • температура теплоносителя на входе котла;
    • давление теплоносителя на входе котла;
    • давление воздуха, нагнетаемого дутьевыми вентиляторами;
    • разрежение в топке котла;
    • температура наружного воздуха;
    • температура уходящих газов;
    • давление теплоносителя на входе контура охлаждения шурующей планки;
    • давление теплоносителя на выходе контура охлаждения шурующей планки;
    • температура теплоносителя на выходе контура охлаждения шурующей планки;
    1. Отображение на лицевой панели станции управления значений основных технологических параметров:
    • температура теплоносителя на выходе;
    • давление теплоносителя на выходе;
    • давление воздуха, нагнетаемое дутьевым(и) вентилятором(ми);
    • время, оставшееся до загрузки угля в топку котла;
    1. Блокировки и защиты:
    • контроль напряжения питающей сети (посредством РКФ), отключение электродвигателей при отклонении напряжения за установленные пределы;
    • останов котла (блокировка работы дутьевого(ых) вентилятора(ов) и шурующей планки – прекращение подачи топлива) при недостаточном разрежении в топке котла;
    • останов котла при отсутствии циркуляции теплоносителя;
    • останов котла при неработающем дымососе
    • останов котла при отклонении температуры или давления теплоносителя на входе или на выходе котла за установленные пределы;
    • останов котла при отклонении температуры или давления теплоносителя в контуре охлаждения шурующей планки за установленные пределы;
    • останов котла при аварии дутьевого(ых) вентилятора(ов) или шурующей планки;
    1. Светозвуковое оповещение при возникновении нештатных и аварийных ситуаций:
    • встроенный в лицевую панель станции управления звонок;
    • внешний светозвуковой оповещатель (в станции управления котлом предусмотрены клеммы для подключения);
    • съем звука и временное отключение сигнализации (квитирование) посредством кнопок контроллера;
    1. Интегрирование в систему диспетчеризации:
    • интерфейс RS-485 (протокол Modbus RTU) для передачи значений ВСЕХ контролируемых параметров, режимов работы, состояний оборудования, для удаленного редактирования значений ВСЕХ конфигурационных параметров и уставок, а также для дистанционного управления оборудованием котла.
    Преимущества:
    • Автоматизированный технологический процесс (для контроля достаточно одного оператора) и максимально гибкая настройка всех параметров;
    • В случае сбоя в работе технологического оборудования его отключение произойдет автоматически;
    • В случае неполадки в каком-либо узле системы, ремонтный персонал сможет моментально отыскать место повреждения благодаря наличию огромного количества датчиков;
    • Благодаря применению современных энергосберегающих технологий, ПИД-регулирования и погодозависимого регулирования, достигается более 30% экономии энергоресурсов;
    • Возможность диспетчеризации.
    Более подробно: https://inscada.ru/avtomatizatsiia-ugolnoi-kotelnoi-p-oloviannaia/
    Дополнительные материалы
    Компания: ООО "Монтаж автоматики"
    Почтовый адрес: 672000
    Контактное лицо: Евгений
    Телефон: +7 (924) 811-06-71
    E-mail: ma75@ma75.ru
    Сайт: InSCADA.ru
