  • Система автоматического управления промышленного холодильника
    Система автоматического управления промышленного холодильника разработана компанией «ИСЭТА» для замены вышедшей из строя системы зарубежного производства.
    САУ управляет промышленным холодильником и циркуляционными насосами аккумулирующего бака. При помощи системы, посредством двух насосов, поддерживается циркуляция охлаждающей жидкости через теплообменник промышленного холодильника. Периодически, по времени наработки, меняется включенный насос. В случае отказа насоса включается парный ему насос.
    Система обеспечивает регулирование температуры охлаждающей жидкости включением и отключением компрессора. При этом обеспечиваются автоматическое включение дополнительного вентилятора охлаждения радиатора компрессора, технологические защиты по давлению до и после компрессора, отсутствию нагрузки, неисправности сети питания и поломке компрессора и отказу вентиляторов.
    Система имеет возможность работать в составе АСУ верхнего уровня, передавая данные и принимая команды по цифровому интерфейсу.
    При разработке системы управления было использовано следующее оборудование ОВЕН:
    • Программируемое реле ПР200
    • Резистивный датчик температуры ДТС014-50М
    • Датчик давления ПД100-ДИ
    Компания: ООО «ИСЭТА»
    Почтовый адрес: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, дом 2, офис 24
    Контактное лицо: Семенов Константин Юрьевич
    Телефон: +7 (905) 028-29-13
    E-mail: info@iseta.ru
    Сайт: www.iseta.ru
