  • Автоматизация угольной котельной в поселке Биофабрика
    Компания «Монтаж автоматики» выполнила автоматизацию котельной в поселке Биофабрика.
    Цели:
    • Обеспечение контроля работы оборудования систем тепло- и водоснабжения без необходимости присутствия дежурного персонала, сокращение фонда оплаты труда;
    • Повышение надежности функционирования оборудования систем тепло- и водоснабжения за счет своевременного оповещения о возникновении нештатных ситуаций.
    Задачи:
    • Создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации;
    • Контроль значений технологических параметров с пункта диспетчерского управления;
    • Архивирование данных.
    Перечень оборудования объекта автоматизации:
    • Водогрейный угольный котел, оборудованный механической топкой с гидравлическим приводом шурующей планки – 2 шт.:
    • Электродвигатель дымососа (до 4 кВт);
    • Электродвигатель дутьевого вентилятора (до 0,37 кВт);
    • Электродвигатель насоса гидравлической станции (до 3 кВт);
    • Электромагнитные клапаны гидравлического привода шурующей планки (220 В) – 2 шт.;
    • Бак-теплоаккумулятор;
    • Электродвигатели насосов циркуляции сетевого контура (до 4 кВт) – 2 шт.;
    • Электродвигатели насосов циркуляции котлового контура (до 1,5 кВт) – 2 шт.;
    • Электродвигатель погружного скважинного насоса (до 3 кВт);
    • Электродвигатели насосов водоснабжения (до 1,5 кВт) – 2 шт.;
    • Электропривод регулирующего клапана температуры теплоносителя сетевого контура;
    • Электромагнитный клапан подпитки системы отопления (220 В).
    Состав системы автоматизированного управления:
    1. Станция управления котельной SKAZIS-А0200-0,2-23-IP54 [M200721-4] - 1шт.
    2. Станция управления котлом SKAZIS-ЩУК3-ВУ-ШПГ3-В0,37-Д4Ч-IP54 [M200721-1] - 2 шт.
    3. Станция управления насосами SKAZIS-Н3320-6-12-IP54 [M200721-3] - 1 шт.
    4. Станция управления насосамиSKAZIS-Н2400-11-02-IP54 [M200721-2] - 1 шт.
    Функции системы автоматизированного управления:
    • Автоматическое управление угольными котлами в соответствии с выбранным режимом работы;
    • Автоматический выбор режима работы котлов в зависимости от температуры теплоносителя в баке-теплоаккумуляторе;
    • Автоматическое управление насосами циркуляции котлового и сетевого контуров, обеспечение равномерной наработки насосов;
    • Автоматическое поддержание температуры теплоносителя в подающем трубопроводе сетевого контура в соответствии с погодным графиком в зависимости от температуры наружного воздуха;
    • Контроль давления в системе отопления (в обратном трубопроводе сетевого контура), автоматическое управление клапаном подпитки системы отопления;
    • Автоматическое управление скважинным насосом, контроль и поддержание уровня в емкости запаса воды;
    • Автоматическое управление насосами водоснабжения, поддержание давления в системе водоснабжения.
    Параметры теплоносителя:
    • Температура теплоносителя в подающем трубопроводе сетевого контура;
    • Давление теплоносителя в подающем трубопроводе сетевого контура;
    • Температура теплоносителя в обратном трубопроводе сетевого контура;
    • Давление теплоносителя в обратном трубопроводе сетевого контура;
    • Температура теплоносителя на выходе котла 1;
    • Давление теплоносителя на выходе котла 1;
    • Температура теплоносителя на выходе котла 2;
    • Давление теплоносителя на выходе котла 2;
    • Температура теплоносителя перед котлами;
    • Давление теплоносителя перед насосами котлового контура;
    • Давление теплоносителя после насосов котлового контура;
    • Температура теплоносителя в верхней части балластной емкости (бака-теплоаккумулятора);
    • Температура теплоносителя в средней части балластной емкости (бака-теплоаккумулятора);
    • Температура теплоносителя в нижней части балластной емкости (бака-теплоаккумулятора);
    Состояние оборудования угольных котлов:
    • Состояние дымососов (работа, останов, авария);
    • Состояние дутьевых вентиляторов (работа, останов, авария);
    • Состояние насосов гидравлических станций (работа, останов, авария);
    • Давление в гидравлических системах приводов шурующих планок;
    • Положение шурующих планок (исходная позиция, бункер, топка);
    • Количество угля в бункерах (верхний уровень, нижний уровень);
    • Состояние насосов циркуляции сетевого и котлового контуров (работа, останов, авария);
    Параметры и состояние системы водоснабжения:
    • Уровень воды в скважине (верхний уровень, нижний уровень);
    • Состояние погружного скважинного насоса (работа, останов, авария);
    • Уровень в емкости запаса воды;
    • Состояние насосов водоснабжения (работа, останов, авария);
    • Давление в напорном трубопроводе (после насосов водоснабжения);
    • Состояние насоса подпитки системы отопления (работа, останов, авария);
    Прочие параметры:
    • Температура наружного воздуха;
    • Температура воздуха в помещении котельной;
    • Состояние дизельного генератора (ДЭС) питания оборудования котельной (питание от сети / питание от генератора);
    • Состояние источника бесперебойного питания станции управления котельной (питание от сети / питание от батарей).
    Преимущества:
    1. Полностью автоматизированный технологический процесс (для контроля достаточно одного оператора) и максимально гибкая настройка всех параметров.
    2. Все показания приборов КИПиА и событий контролируются в режиме реального времени и записываются в архив. Удаленное наблюдение за объектом.
    3. Возможность анализа работы объекта с помощью графиков, отчетов за продолжительное время.
    4. В случае сбоя в работе технологического оборудования его отключение произойдет автоматически.
    5. В случае неполадки в каком-либо узле системы, ремонтный персонал сможет моментально отыскать место повреждения благодаря наличию огромного количества датчиков.
    6. Благодаря применению современных энергосберегающих технологий, ПИД-регулирования и погодозависимого регулирования, достигается более 30% экономии энергоресурсов.
    Дополнительные ссылки по проекту:
    1. https://inscada.ru/wp-content/uploads/2021/04/10000000_233908461422233_3078830947236857467_n.mp4
    2. https://inscada.ru/automation-and-dispatching-biofactory/
    3. https://www.youtube.com/watch?v=YUWvzKI5O4w&list=PLfaHaoVkAOhnLnbTWdUBCsVMr_AWceQ4c&index=2"&t=24s
    Компания: ООО "Монтаж автоматики"
    Почтовый адрес: 672000
    Контактное лицо: ООО "Монтаж автоматики"
    Телефон: +7 (924) 811-06-71
    E-mail: ma75@ma75.ru
    Сайт: InSCADA.ru
