  • Автоматическая система управления насосами второго подъема с диспетчеризацией
    Автоматическая система управления насосами второго подъема с диспетчеризацией разработана и изготовлена компанией «ИСЭТА» для восстановления системы водоснабжения без использования ветхих водонапорных башен, с использованием шкафа управления ИСЭТА-ШУНА.
    Система обеспечивает работу трех насосов второго подъема как в автоматическом, так и в ручном (прямой пуск) режимах управления.
    При работе в автоматическом режиме любого числа насосов, для которых установлен автоматический режим, шкаф управления обеспечивает необходимые защиты насосов (сухой ход, обрыв фаз, перекос фаз, понижение/повышение напряжения сети и т.п.). Насосы, на которых возникает авария, автоматически выводятся из работы. Исправные насосы включаются и отключаются каскадно – каждый вновь вводимый насос разгоняется при помощи частотного преобразователя, если производительности насоса не хватает, он переводится на прямую работу от сети и включается следующий насос от частотного преобразователя. При избытке производительности насосы последовательно отключаются. Насос, работающий в текущий момент времени от частотного преобразователя, плавно регулирует давление в водопроводной сети по заданию давления.
    Особенностью системы является возможность ее работы с поддержкой давления в установленных границах при отказе датчика давления по сигналам от ЭКМ.
    Система имеет диспетчеризацию на основе облачного сервиса OwenCloud. Вышедшие из строя насосы автоматически выводятся из работы, с сообщением об аварии через push-уведомления облачного сервиса OwenCloud.
    Диспетчер контролирует параметры системы на своем мобильном устройстве и на компьютере.
    При разработке системы управления было также использовано следующее оборудование ОВЕН:
    • Программируемое реле ПР200.
    • Модуль расширения ПРМ220.1.
    • Шлюз ПМ210.
    • Антенна АНТ-5.
    • Датчик давления ПД100И.
    Компания: ООО «ИСЭТА»
    Почтовый адрес: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, дом 2, офис 24
    Контактное лицо: Семенов Константин Юрьевич
    Телефон: +7 (905) 028-29-13
    E-mail: info@iseta.ru
    Сайт: www.iseta.ru
